Arranquei a peça e levei na loja que eu comprei, e como estava na garantia o mecânico me colocou uma de metal, cromadinha, assim nunca mais tive problema. Até achei que ficou mais bonito...
Mirage 250: Protetor de Corrente
Cara, a minha deu o mesmo problema no terceiro dia após a compra. Fui pra uma cidade vizinha a minha e de repente ouví uma barulheira na corrente. Como estava meio rápido, parei pra olhar o que era e a parte de plástico estava rapando na corrente pois na parte traseira, a parte onde tem encaixe quebrou e aquilo estava balançando e "esfregando" na corrente, o que fez com que uma parte literalmente derretesse.
Pilotar é viver!
chegou a vez da minha quebrar...
o que pode me acarretar se eu deixar sem esse negócio????
Cara, não influencia em nada. Na minha opinião é mais peça estética do que essencial...o que vai acontecer é ficar aparecendo a corrente da motoca, mas não dá nada...edicap escreveu:chegou a vez da minha quebrar...
Pilotar é viver!
Erick escreveu:Cara, não influencia em nada. Na minha opinião é mais peça estética do que essencial...o que vai acontecer é ficar aparecendo a corrente da motoca, mas não dá nada...edicap escreveu:chegou a vez da minha quebrar...
ah então vou arrancar fora esse troço, fica batendo e fazendo um barulho irritante!
Se ficar sem o protetor de corrente, vai também sujar o que estiver sob a corrente, assim que ela estiver com graxa em excesso ou água (chuva).edicap escreveu:chegou a vez da minha quebrar...
pessoal,
sabe aquele barulho de corrente que a Fazer e a Twister fazem?
Eu tenho a impressão de que a minha mirage tb ta fazendo...
Comprei ela zerada no dia 26/01, ou seja, tem uns 10 dias que to com ela e desde o inicio notei que ela fazia um barulho alto na parte da corrente.
Lubrifiquei com graxa branca aerosol e não diminuiu.
verifiquei se ela estava batendo ou encostando no protetor, mas não está.
els faz esse barulho quando está andando no retão mesmo, no asfalto liso.
é normal isso?
a moto ta com uns 580km rodados apenas, e a corrente está padrão, não está com folga.
alguem tem alguma dica?
abs
é normal isso?
abs
Ela faz um "tic...tic..." como se fosse uma parte da corrente encostando no protetor? Ela faz isso a baixas velocidades?rodtec escreveu:pessoal,
é normal isso?
abs
Pilotar é viver!
cara, tic-tic nao...Erick escreveu:
ela faz mesmo um barulho da corrente em movimento, exatamente como a da Fazer e da Twister.
Quanto maior a velocidade, mais alto o barulho.
abs
Rodtec,
Hoje de manhã as 08:30 eu estava na loja da Rua Ceará exatamente para ver isso, pois a minha também faz.
Procurei o Beto mecânico e ele me falou que esse barulho é normal da prórpia moto, fez todos os testes e me falou que não tinha nenhuma anormalidade.
Agora só resta acostumar o ouvido.
Abraço,
Abraço,
pow, essa é uma notícia desanimadora...NOKIA-RJ escreveu:Rodtec,
Agora só resta acostumar o ouvido.![]()
Abraço,
um dos motivos para eu nao comprar uma fazer ou twister era esse barulho chatinho pra caramba.
com essa eu não contava...
será que é somente o atrito o responsável pelo barulho? ou será que trocando ao corrente por uma com retentores o barulho pára?
porque a minha ex-intruder não fazia esse barulho.
e várias motos que vejo na rua tb não o fazem.
que falem agora os especialistas experientes!!
abs
