jcfjunior
Salve, salve
Pois é Adauto. Esse é o problema das motos de menor cilindrada. Acho que o sistema elétrico delas não dá muita folga pra instalação de acessórios.
Ainda não ví em nenhum lugar a capacidade do magneto etc. Fica difícil dizer se ela aguenta determinada carga extra. Isso acaba sendo meio que na tentativa e erro.
Jorge Henrique escreveu:vc pode ateh tirar a bateria do carro q o carro continua funcionando.. ;)
o mesmo acontece com a moto.. (apesar de q jah ouvi q moto naum segura, o q eh estranho pq senaum segurasse, a bateria arriaria... talvez naum aguente se manter a moto soh na marcha lenta)
Acho que depende muito da moto. Se não me engano algumas motos não tem bateria.
dfelipe
Buenas pessoal,
Instalei na minha shadow uma lâmpada Motovision 55/60w H4, realmente o negócio ficou muito bom, a noite não testei ainda na estrada, mas na cidade já ficou bom apesar da iluminação pública ofuscar o farol, recomendo a lâmpada, além de dar um charme a parte pelo feiche de luz amarelado focado no chão, Vegasus obrigado pela dica...
sds
Ac.
Douglas
Jorge Henrique
Adauto escreveu:
rodtec escreveu: será que sobrecarrega o sistema, apenas com o farol a 55/60w e mais 2x 35w dos auxiliares?
abs
Rodotec, eu instalei 2 auxiliares na minha mirage. A instalação foi bem feita com chicote separado, interruptor a prova d'água, coforme manda o figurino.
Durante um passeio sem querer liguei os farois durante o dia. Andei cerca de 30 minutos na estrada, estava á uns 100 km/h ou seja 7 á 8.000 giros e a moto apagou!
A bateria zerou, consegui pegar no tranco e segui o passeio com os auxiliares apagados e a bateria carregou novamente.
O alternador da minha mirage não tem potência pra segurar os auxiliares ligados! Não sei se é um problema só com a minha.
[]s,
no carro, o alternador tem as escovinhas... essa escovinhas gastam com o tempo.. dai reduzindo a capacidade do equipamento de produzir energia.
na moto, tem o magneto q eu naum faço a minima ideia de como funcione... :( tem q ver se com o tempo e uso, o magneto vai perdendo a capacidade de produzir energia...
soh vendo..
mas substituir perifericos da moto por peças q consomem menos eh sempre uma boa!! esse energia q eh economizada pode ser alocada em outro acessorio... ;)
rodtec
quanto dá de economia, trocando por lampadas de LED
4 piscas + painel + lanterna?
abs
rodrigo_tuim
Registrado em: 10 Nov 2008, 14:52
rodtec escreveu:quanto dá de economia, trocando por lampadas de LED
abs
+1 :roll: :?:
Moto: Mirage 250
Atibaia - São Paulo
Adauto
Registrado em: 03 Nov 2008, 17:35
abs
Não me lembro bem quantos watts cada uma. Se não me engano as do painel são 7 W, os piscas alguma coisa perto de 15 W e a lanterna traseira tem dois polos, um pra lanterna e outro pra freio. Recomendo trocar o da lanterna traseira (fica sempre ligado) e do painel (também sempre ligado).
Piscas em geral ficam pouco tempo ligados. Exceto no meu caso em que os piscas ficam ligados da hora que eu vou fazer a curva até chegar em casa :oops: :oops: :lol: . Tô até pensando em colocar um temporizador para desligar automaticamente o pisca depois de alguns minutos.
Outra coisa que eu fiz e se ficar bom eu coloco aqui, foi mandar refazer o alternador. O cara que refez colocou mais espiras e bitola do fio um pouco maior. Lembrando que a peça não pode ficar maior porque tem que encaixar onde estava. Mais espiras deu mais voltagem (passou de 13,5 v para 14,5 em marcha lenta) e bitola maior significa que agüenta mais carga (farois auxiliares), teve que trocar também o retiricador, porque aumentou a potência.
[]s,
Adauto
Imagem Imagem
jcfjunior
Salve, salve
Se não me engano:
pisca: 4 x 10 W = 40 W
Painel 7 x 1,7 W = 11,9 W
Lanterna: 5 W
Freio: 21 W
Placa: ?
Total: 77,9 W
Led:
Pisca: 4 x 1 W (valor chutado pois não achei o valor especifico) = 4 W
Painel: 7 x 0,25W = 1,68 W
Lanterna: 0,25 W
Freio: 1 W
Total: 6,93 W
Para o caso de uso contínuo (lanterna + painel)
Comum: 16,9 W
Led: 1,93 W
Obs: faltou a da placa
Custo:
Pisca: 4 x R$21,00 = R$84,00
Painel: R$32,00 (com 10 lâmpadas)
Lanterna + freio = R$21,90
Total: R$137,90
Obs: peguei como referência as lâmpadas do site abaixo. Acho que o soquete é do mesmo tipo porém não sei se caberia dentro do pisca pois ela parece ser um pouco grande. Alguém já usou alguma dessas?
http://www.acessorioscar.com.br/produto ... id=18&pg=1
Adauto
Eu coloquei Led na lanterna trazeira. O soquete é o mesmo. Paineis nem pensei, o consumo é muito pequeno e piscas não tem uso constante.
O Vegasus, trocou todas as lâmpadas da Mirage dele por led.
Adauto
Imagem Imagem
rodrigo_tuim
Led:
40 - 4= 36w sobrando
Pelo que entendi e pelas contas que fiz (sou advogado, então desconsiderem a matemática rs), só trocando as lâmpadas do painel que ficam acesas o tempo todo já sobra energia suficiente pra atualizar as lâmpadas do farol de 35 para 50/60w.
Procede?
Moto: Mirage 250
Atibaia - São Paulo
jcfjunior
Salve, salve
O problema é que o farol é de uso contínuo e o pisca tem um uso mais eventual.
Além do bloco do farol antigo sofrer com o calor dissipado por uma lâmpada de potência mais alta.
