Mickimba,
Ocorre que o estado sempre faz somente fiscalização e exagera muito no paternalismo burro,... prova disso são editais de pedágios e a forma como fazem a segurança das ruas... prefeitura e estado só fazem cagad*, nunca pensam no motociclista e cobram a conta deles mesmos....
Faixas repitadas de preto que viram um sabão, guard rail que corta o cara no meio... etc...
Mas enfim, já estou disvirtuando o tópico.... rsrsrsr
CONTRAN - Resolução 203 - Capacetes
- Administrador
Roberto Moraes
- Registrado em: 08 Set 2009, 19:16
Estou iniciando na area de motociclismo, adquiri 01 VBlade, estou com dúvidas quanto a capacetes, achei alguns interessantes, porém como não tenho experiencia, procuro os amigos, a marca TAURUS e PEELS, são confiáveis, gostei do mod. Mirage da Peels e o Escamotiavel da Taurus, pois como uso óculos e as vezes lente de contato, gostaria de saber da qualidade dos mesmos,ou se existe outros com qualidade e preços em conta, pois no começo agora, estou gastando muito, e até pela praticidade de ambos poderem usar abertos.
- Administrador
Puxa Roberto,Roberto Moraes escreveu:Estou iniciando na area de motociclismo, adquiri 01 VBlade, estou com dúvidas quanto a capacetes, achei alguns interessantes, porém como não tenho experiencia, procuro os amigos, a marca TAURUS e PEELS, são confiáveis, gostei do mod. Mirage da Peels e o Escamotiavel da Taurus, pois como uso óculos e as vezes lente de contato, gostaria de saber da qualidade dos mesmos,ou se existe outros com qualidade e preços em conta, pois no começo agora, estou gastando muito, e até pela praticidade de ambos poderem usar abertos.
Na faixa de até R$ 200,00 acho o Taurus Zarref muito bom, gosto de escamoteável, subindo um pouco o preço recomendo um LS2, é perfeito!
Mas estamos no tópico errado para falar disso, continuamos o bate papo no tópico:
viewtopic.php?t=315
Galera, estou com um capacete emprestado de um colega e preciso adquirir um meu. O que acham da linha Custom da Kraft. Me interessei por um Kraft Plus fosco. Os vendedores dizem que é aprovado pelo INMETRO e pode-se utilizar tranquilamente. Faço viagens curtas de finais de semana e quero uma opnião de vocês amigos.
Sds,
William Luciano
Sds,
William Luciano
Topan
Sons of Road MC
Itapira - SP
Sons of Road MC
Itapira - SP
Jony Bigode
- Registrado em: 08 Out 2009, 07:36
capacete tem q ser fechado, esse dai eu conheço nao protege nada
Pessoas sábias falam de idéias; Pessoas comuns falam de coisas; Pessoas medíocres falam de pessoas!
Tenho 3 capacetes,1 fechado, um HJC aberto (viseira grande, cobre o queixo)e o craft abertão viseira tipo óculos.
O fechado tenho a um ano e usei pouquíssimas vezes, apesar de bonito e confortável.
Os abertos te dão mais liberdade e refrescam o coco.
Acabei de fazer 2600km no carnaval com o aberto e não me arrependo nem um pouco.
Use o capacete que te deixar confortável e te passe "sensação de segurança".
abs
abs
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
Jony Bigode
discordo 100%
Capacete aberto nao presta pra proteger.
Capacete tem q proteger, esse negocio de sensaçao de segurança é papo furado.
Kraft nao vale nada, conselho de amigo.
Eu tenho um pouco de receio em usar capacete aberto. Vejam a foto abaixo:
http://home1.gte.net/res0ak9f/helmet.jpg
Mais de 40% está na área que um capacete aberto não protege
Tenho um amigo que só não morreu pq estava usando capacete integral. A queixeira ficou toda esmerilhada. Se fosse aberto, ele estava sem mandíbula.
Só usaria capacete aberto se fosse o J1 da Schubert:
http://www.schuberth.com/en/products/motorcycle/j1.html
roflcopter
- Registrado em: 08 Dez 2009, 23:03
Olá pessoal, comprei um capacete novo (shark rsr2) e estou com uma dúvida sobre os adesivos refletivos.
Eu estava querendo fazer uns adesivos customizados ao invés de usar os comuns que vem junto, porém eu não sei se isso é permitido. Eu já falei com pessoas que fazem inspeção no detran, já falei com policiais, e no final alguns disseram que pode, outros que não pode.
Eu sei que pela lei o adesivo tem um tamanho mínimo, e que precisa ser possível desenhar um círculo ou um retângulo de um certo tamanho nele, mas a minha idéia era até fazer bem maior do que os adesivos que costumam vir junto com o capacete, ou seja, a areá dele acabaria sendo bem maior.
Será que alguem saberia me dizer alguma coisa sobre isso? Se ajuda, o desenho que eu pretendo usar no adesivo é este aqui:
Uma coisa é certa, nesse país a aplicação das leis está mais ligada à interpretação das normas pelos agrente de trânsito do que o conteúdo das mesmas. Em resumo, vai do humor do cara.roflcopter escreveu:Olá pessoal, comprei um capacete novo (shark rsr2) e estou com uma dúvida sobre os adesivos refletivos.
Uma coisa é certa, a RESOLUÇÃO 203 do CONTRAN não proíbe que os elementos retrorrefletivos tenham desenhos ou restringe a sua forma.
Eis aqui o que diz:
Você PODE sim utilizar a figura, desde que respeite as especificações da norma. Porém, esteja preparado para lidar com agentes ignorântes e de raciocínio limitado, recorrer de multas, andar com a cópia da resolução no bolso... e mesmo assim, algumas vezes não haverá argumento contra as verdades absolutas que esses ignorantes colocam na cabeça.ANEXO
I - DISPOSITIVO RETRORREFLETIVO DE SEGURANÇA
O capacete deve contribuir para a sinalização do usuário diuturnamente, em todas as
direções, através de elementos retrorrefletivos, aplicados na parte externa do casco.
O elemento retrorrefletivo deve ter uma superfície de pelo menos 18 cm² (dezoito
centímetros quadrados) e assegurar a sinalização em cada lado do capacete: frente, atrás,
direita e esquerda. Em cada superfície de 18 cm², deve ser possível traçar um círculo de 4,0
cm de diâmetro ou um retângulo de superfície de, no mínimo, 12,5 cm² com uma largura
mínima de 2,0 cm.
Cada uma destas superfícies deve estar situada o mais próximo possível do ponto de
tangência do casco com um plano vertical paralelo ao plano vertical longitudinal de
simetria, à direita e à esquerda, e do plano de tangência do casco com um plano vertical
perpendicular ao plano longitudinal de simetria, à frente e para trás.
A cor do material iluminado pela fonte padrão A da CIE deve estar dentro da zona
de coloração definida pelo CIE para branco retrorrefletivo.
