Papo de boteco
Premio Darwin
O Site Darwin Awards (Prêmios Darwin) é uma coletânea de humor negro. Para quem não sabe, Darwin é o pai da teoria da evolução.
A filosofia do site se traduz em premiar as estórias escabrosas de quem deu cabo "acidentalmente" da própria vida, por terem gentilmente retirado seu DNA do pool genético da humanidade. Assim permitindo a evolução da espécie, reduzindo a quantidade de seres humanos geneticamente propensos a cometer as idiotices que os agraciados alcançaram. Para ganhar o tal prêmio, as estórias precisam ser confirmadas, caso contrário, tornam-se as chamadas lendas urbanas. Outras histórias merecem menção honrosa, talvez porque o protagonista não tenha perecido no final.
Enfim, trago aqui uma coletânea das melhores estórias do Prêmio Darwin.
- Um paciente num hospital inglês, fazia um tratamento de pele com um creme à base de parafina. Foi avisado pelo médico que o tal creme era inflamável. Como era fumante, e no hospital era proibido fumar, resolveu dar uma escapadinha. Acendeu um cigarro e sentiu-se aliviado. Ao terminar, jogou o cigarro no chão e pisou nele. Acontece que a parafina estava lá, e além disso, havia impregnado suas roupas, tornando-o uma tocha humana. Não resistiu.
- Um casal americano de namorados resolveu brincar no interior de um balão de gás hélio desinflado. A voz da pessoa que respira hélio fica aguda, e divertiram-se com isso. Porém devem ter faltado à aula sobre a importância do oxigênio. A perda de consciência é rápida quando se respira hélio na falta de oxigênio, e ali ficaram para sempre.
- Tem brasileiro na parada: um homem resolveu desarmar uma granada passando com o carro por cima dela, e dando marcha-a-ré. Não conseguiu. Então resolveu bater na granada com uma marreta. O esperado (não por ele) aconteceu na segunda marretada, e ainda levou mais seis carros e a oficina onde nosso gênio brazuca tentou seu feito. Pior fez um croata, que tentou abrir uma granada com uma serra elétrica e teve o mesmo desfecho.
- Em Belize, na América Central, um rapaz de 26 anos, inspirado em Benjamin Franklin, resolveu empinar pipa com fio de cobre. Ao contactar um fio de alta tensão, uma descarga elétrica pulverizou nosso amigo. E o pai do rapaz disse que ele era eletricista, imaginem se não fosse.
- Um austríaco que trabalhava num compactador de lixo, colocou algumas caixas de papelão na prensa hidráulica e resolveu dar uma ajudinha, empurrando as caixas com o pé, com a prensa armada. A prensa, fazendo o seu trabalho, levou não só as caixas, como pegou o pé e tragou nosso pobre amigo para dentro dela.
- Um estudante em Cingapura, curtindo seu rock e tocando "air guitar", pulando e se sacudindo na cama e contra as paredes, não percebeu que a janela estava aberta. Num momento de empolgação, se lançou contra esta e a lei da gravidade fez o resto.
- Uma toupeira provavelmente venceu a guerra contra um homem na Alemanha. Tentando tornar o solo inabitável para o bichinho, o homem enterrou barras de ferro no chão e conectou eletricidade em alta voltagem a estas. Foi encontrado morto ali mesmo, pois acabou eletrificando o próprio chão onde pisava. A polícia teve que cortar a energia antes de entrar na casa.
- Em Seattle, nos EUA, dois bêbados resolveram travar uma competição de força e resistência. Ficariam pendurados pelos braços em um viaduto sobre uma via expressa. Quem resistisse mais tempo levava o prêmio, um de cada vez. Apesar da ajuda do amigo, o vencedor não teve força suficiente para se erguer, e acabou caindo em frente a um caminhão em alta velocidade.
- Os elefantes são animais sentimentais. Foi o que descobriu um tailandês de 50 anos, que resolveu brincar com o animal, que estava acorrentado. Pegou um pedaço de cana de açúcar e ofereceu ao elefante, e quando este ia pegar, o retirava. Ficou nessa brincadeira por um bom tempo. Chegou o momento que o pobre animal se enfureceu, e numa das retiradas, cravou suas presas no estômago do homem, matando-o.
- Um operário malaio, espantado com a queima de fogos no Ano Novo lunar, notou que alguns dos fogos eram na verdade foguetes, que iam a grandes alturas. Curioso, resolveu ver o tubo de lançamento mais de perto, aliás, tão perto que ele entrou no tubo. Este disparou, jogando nosso amigo longe e para a eternidade.
- Um surfista americano, cansado, e com uma bela noite de lua cheia na praia, perturbando seu sono, resolveu dormir no lugar mais escuro possível, embaixo de sua pickup, estacionada na praia. Foi encontrado morto no dia seguinte. A explicação: a subida da maré, acabou amolecendo a areia abaixo da pickup, e esta afundou, prendendo o surfista, e não o deixando escapar enquanto a maré subia.
- Dois jovens taiwaneses resolveram entrar em uma contenda à moda antiga, por uma garota. Iriam dirigir suas scooters em alta velocidade, em direção ao outro, e aquele que não desviasse, teria o direito de cortejar a amada. Nenhum desviou, e ambos morreram na hora com o impacto. A garota? Não quis comentar, mas declarou que não estava interessada em nenhum deles.
- Um austríaco, bêbado e drogado, chegou em casa e resolveu entrar pela janela da cozinha, que tinha uma pequena brecha. Conseguiu passar o corpo e a cabeça chegou até a pia, porém ali ficou entalado. Tentando se livrar, ligou a água quente, e a pia estava com o plug. Morreu afogado. A polícia atribuiu o fato ao estado do homem, pois este poderia ter simplesmente desligado a torneira, tirado o plug, ou melhor ainda, entrado pela porta, pois a chave estava em seu bolso.
- Um holandês, não sabendo que o máximo que um ser humano consegue correr, por curta distância, é de 25 km/h, colocou seu carro no piloto automático a 32 km/h e resolveu fazer uma demonstração, que sairia do carro, correria ao lado deste, e entraria de novo. Ao colocar o pé para fora, inevitavelmente caiu e bateu a cabeça no asfalto, morrendo dias depois.
- Concurso de cuspe a distância no Canadá. Um dos participantes, objetivando dar mais velocidade ao seu "projétil", na varanda de um apartamento, toma distância, corre, e manda ver. Mas não consegue parar e vai junto. O cuspe caiu um pouco a frente do corpo.
- Uma americana resolveu ficar em pé numa montanha russa, e destravou sua barra de proteção. O carro começou uma descida íngreme e em alta velocidade, e a moça, ficou no ar, caindo então de uma altura de 21 metros.
- Mais brazuca: um empregado começou a encher um tanque de gasolina vazio com água, procedimento padrão para retirar os vapores inflamáveis. Ao checar o nível da água para verificar se já havia segurança, nosso conterrâneo parece que esqueceu porque colocava água ali, pois estava muito escuro e ele resolveu acender um isqueiro para verificar o nível. Seu genial teste determinou que o nível da água ainda não tinha eliminado todos os gases, e foi seu último trabalho.
- Um casal inglês resolve consumar sua união no meio da rua, sobre a faixa branca de trânsito. Ainda foram avisados do perigo por alguns motoristas, que desviaram, e um pedestre, mas um motorista de ônibus os confundiu com uma alguma outra coisa e não desviou.
- Um americano fugindo da polícia, resolve trocar tiros de forma inusitada. Ele colocou a arma apontada para trás, sobre seu ombro, e atirou, assim não perdendo tempo na fuga. O quarto tiro saiu pela culatra. Não olhando para o alvo e para onde a pistola apontava, atirou contra a própria cabeça, morrendo na hora.
- Dois americanos resolveram fazer rappel numa ponte ferroviária, e justamente na hora que estavam pendurados, o trem passou. Nada demais, se eles não tivessem amarrado as cordas justamente nos trilhos do trem, que as cortou sem dó.
- Um brasileiro resolveu acabar com um ninho de abelhas usando fogo. Para se proteger, colocou um saco plástico amarrado na cabeça, pegou a tocha e foi enfrentar as abelhas. Foi encontrado morto depois, não pelas abelhas, mas porque o saco estava a prova de picadas, fumaça… e de oxigênio.
- Um terrorista iraquiano aparentemente não selou adequadamente uma carta bomba. Os correios retornaram ao remetente, e esquecido, ele a abriu. Funcionou corretamente.
- Dois ativistas alemães, lutando contra a crueldade de mandarem porcos para um abatedouro, resolveram protestar libertando um dos animais. Subitamente, dois mil outros porcos também resolveram se libertar, pisoteando e matando seus heróis.
- Um americano resolveu fazer bungee jump de uma ponte de 21 metros. Aparentemente tomou cuidado em medir a corda adequadamente. Porém deve ter esquecido que a corda se estica, e o comprimento dela esticada era maior. Acabou se esborrachando no salto.
Para terminar, uma das melhores lendas urbanas já publicadas no site:
Um americano de Michigan, fecha a compra à prestação de um Jeep. Celebrando com os amigos, resolvem sair para caçar pato. Era inverno nos EUA, e os lagos estavam congelados, portanto, era prática comum usar dinamite para abrir buracos no lago e permitir o pouso dos patos. Tudo estava pronto. O Jeep, a cerveja, as armas, a munição, o cão Labrador para perseguir os patos…
Chegando na beira do lago, estacionaram o Jeep sobre este (prática comum, estava congelado) e acenderam uma das bananas de dinamite. Não havia perigo, pois o pavio dava para uns 20 segundos. Jogaram a dinamite no centro do lago e se prepararam para a explosão. Aí tudo começou a dar errado.
Um dos "membros" da expedição resolveu agir por instinto. E foi em desespero, que os homens viram o cão partir em direção ao lago, onde havia caído a dinamite. Os gritos para que o pobre animal retornasse foram em vão, afinal, era um Labrador treinado, e estava voltando com a dinamite para o seu dono, e o pavio aceso. Numa tentativa desesperada, o dono do Jeep resolve atirar no cão para deter seu retorno.
O problema é que a munição era específica para pato, incapaz de causar dano num cachorro. Confuso, finalmente o animal entende, do seu ponto de vista, o que está acontecendo. Mete o rabo entre as pernas e procura o único local seguro para se esconder, sem largar a dinamite.
Embaixo do Jeep.
Ainda podia piorar, pois a explosão, além de triturar cão e Jeep, como este estava dentro do lago congelado, abriu um buraco no gelo e o que restou do Jeep foi para o fundo do lago.
E como tudo sempre pode piorar, a seguradora não aceitou a justificativa, e o nosso protagonista continuou pagando as prestações do seu Jeep afundado.
Muito boas heheheh :lol: :lol: :lol:
Essa última do Jeep... pena que o dono não morreu junto... :lol:
Está sem fazer nada? Beleza, você pode servir à Nasa. A agência espacial americana oferece US$ 17 mil a quem se dispuser a ficar na cama durante três meses.
A proposta faz parte de uma pesquisa sobre os efeitos da gravidade zero. Durante um dia, serão 16 horas de luzes acesas e oito horas de luzes apagadas. Os interessados devem acessar o site http://www.bedreststudy.com/Apply.aspx.
O Judeu e o gênio
Um judeu caminhava pelo deserto, quando encontrou uma garrafa de Coca-Cola. Ao abrir a tampa - surpresa:
- Olá! Sou o gênio de um só desejo, às suas ordens.
- Então, eu quero a paz no Oriente Médio. Veja esse mapa: que esses países vivam em paz!
O gênio olhou bem para o mapa e disse:
- Cai na real amigo. Esses países guerreiam há 5 mil anos! E para falar a verdade, sou bom, mas não o suficiente para isso. É praticamente impossível. Peça outra coisa.
- Bom... eu nunca encontrei a mulher ideal. Você sabe... gostaria de uma mulher que tenha senso de humor, goste de sexo sem limites, de cozinhar, de limpar a casa, seja fiel, goste de futebol, goste de motos, que aprecie uma cervejinha, que seja gostosa, bonita, jovem, carinhosa e não seja vidrada em cartões de crédito.
O gênio suspirou fundo e disse:
- Deixa eu ver a extençao desse mapa de novo!
Pablo Andrade
Registrado em: 28 Jan 2008, 17:00
A professora fala pro Joãozinho:
Joãozinho faça uma uma rima com a palavra pena!
Joãozinho pensa bastante e diz:
Urubu tem pena no c*!! A professora imediatamente chama a atenção de Joãozinho. Que isso!! não é assim!! como pode Joãozinho?! Faça outra!! ele pensa mais um pouco e diz:
urubu tem pena no pé, porque no c* a professora não quer!!
A toalhinha
Eu tinha uma consulta no ginecologista marcada para essa semana, mas tinham ficado de me avisar o dia e a hora. De manhã bem cedo, recebo um telefonema da secretária do consultório informando que minha consulta havia passado para esse mesmo dia pela manhã às 09h30.
Eu havia acabado de servir o café da manhã de marido e filhos e ia no momento começar a despachar-me; eram precisamente 08h45. Fiquei em pânico! Não tinha um minuto a perder.
Tenho certeza que sou igual a todas as mulheres e que temos todas , muito cuidado e em particular atenção com nossa higiene intíma, principalmente quando vamos ao ginecologista mas, desta vez, eu nem sequer tive tempo de tomar uma ducha.
Subi as escadas correndo, tirei o pijama, agarrei uma toalhinha lavada e dobrada que estava em cima da borda da banheira, desdobrei-a e molhei-a passando-a com todo cuidado pelas partes intímas para ter certeza que ficara o mais limpo possível. Joguei a toalhinha no cesto de roupa suja, vesti-me e "voei" para o consultório.
Estando lá me chamaram para o exame. Como sei o procedimento, deitei-me sem ajuda e tentei,como sempre faço, imaginar-me muito longe dali, num lugar assim como o Caribe ou qualquer outro local lindo e pelo menos 10 mi quilômetros daquela situação vexatória. Fiquei atônita quando o médico disse:
- "Uh lá lá! Hoje pela manhã fez um esforço suplementar e ficou muito mais bonita!"
Não recebi muito bem o cumprimento e não respondi. Fui para casa super encabulada, chateada até, e o resto do dia desenrolou-se normalmente. Limpei a casa, cozinhei, tive tempo de ler uma revista...
Depois da escola, já acabados os seus deveres, minha filha de 6 anos se preparando para brincar gritou do banheiro:
- "Mamãe onde está a minha toalhinha?"
Gritei de volta que tirasse uma do armário. Quando me respondeu, juro que o que me passou pela cabeça foi desaparecer da face da terra! O comentário do médico ainda martelava na minha cabeça sem descanso e a minha filhinha disse-me só isso:
- "Não mamãe, eu não quero uma toalhinha limpa do armário. Quero aquela que estava dobrada na borda da banheira. Foi nela que deixei todas as minhas purpurinas e as estrelinhas prateadas e douradas".
hehehehehe que joinha hehee :lol:
rgallas
DOIS CAPETAS e UM PADRE
Um casal tinha dois filhos que eram uns capetas.
Os pais sabiam que se houvesse alguma travessura onde moravam, eles com
certeza estariam envolvidos.
A mãe dos garotos ficou sabendo que o novo padre da cidade tinha tido
bastante sucesso em disciplinar crianças. Então ela pediu a ele, que falasse
com os meninos.
O padre concordou, mas pediu para vê-los separadamente. A mãe mandou o
filho mais novo.
O padre, um homem alto com uma voz de trovão, sentou o garoto e
perguntou-lhe austeramente:
- Onde está Deus?
O garoto abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som. Ficou sentado,
com a boca aberta e os olhos arregalados.
Então, o padre repetiu a pergunta num tom ainda mais severo: o garoto não
conseguia emitir nenhuma resposta.
O padre levantou ainda mais a voz, e com o dedo no rosto do garoto berrou:
- ONDE ESTÁ DEUS ?????????
O garoto saiu correndo da igreja direto pra casa e trancou-se no quarto.
Quando o irmão mais velho o encontrou, perguntou:
- O que aconteceu?
O irmão mais novo, ainda tentando recuperar o fôlego, respondeu:
- Cara, desta vez tamo fu_di_do. DEUS sumiu, e acham que foi a gente !!!!
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
www.metalsystem.ind.br
rgallas
Novo lançamento da FIAT:
FIAT STILO COM AR CONDICIONADO NO TETO:
Rápida montagem, não requer treinamento profissional.
Perfeit harmonia com a carroceria e vidros.
Muito aerodinâmico:
Fabricado no interior de São Paulo:
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
Pensei em colocar essa fotos...
Agora me vem uma duvida... esse é o ar inteligente de que tanto falam?
