Cros,
Andar em corredor aqui em São Paulo exige do freio muito... pode acreditar.... rsrsrsrs
Freios - Aerokip e Fluídos
- Administrador
Discordo, melhora e muito. Pelo menos nos do fabricante que eu indiquei, pois o duto tem o diametro menor que o original dando muito mais pressão (quanto menor a area maior a pressão). Agora se estiver usando um de mesmo diametro ai pode ser que a melhoria seja minima mesmo.Russo escreveu:Ae Kamerads:
Eu sou fã incondicional dos aerokips. Uso mangueiras de aerokip na CB400CR e na Savage 650. É outra história.
Na realidade, o aerokip em si não melhora em nada a frenagem, mas impede que ela piore.
Explico: quando se sai com a moto e se pega uma descida de serra, que exige muito dos freios, ao final da descida da serra, as mangueiras já estão muito aquecidas e dilatadas, e como consequência, o freio fica borrachudo e perde eficiência. Quando se usa o aerokip, isso não ocorre. Chega-se ao final da descida da serra com os freios no mesmo estado que estavam quando a viagem foi iniciada.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Belo Horizonte MG
Ae Kamerad,Vegasus escreveu:Discordo, melhora e muito. Pelo menos nos do fabricante que eu indiquei, pois o duto tem o diametro menor que o original dando muito mais pressão (quanto menor a area maior a pressão). Agora se estiver usando um de mesmo diametro ai pode ser que a melhoria seja minima mesmo.Russo escreveu:Ae Kamerads:
Não quero entrar numa discussão muito mais técnica, porém, mais pressão no sistema de freios não significa, necessáriamente, maior eficiência. Significa apenas que o freio ficará mais "bruto"
O sistema de freio é feito para ter uma certa progressividade, de modo a diminuir gradualmente a velocidade, evitando o travamento da roda. Aliás, foi para ajudar nesse efeito progressivo que o ABS foi inventado.
Uma coisa comum é sentir o freio "melhor" quando se troca a mangeira velha, de borracha e já com a vida útil comprometida, por uma nova, de aerokip. O resultado seria o mesmo que trocar por uma borracha nova, original, de borracha "não laceada".
A grande vantagem do aerokip é que, ao final de um ano e meio a dois anos a mangueira de borracha começa a ficar comprometida enquanto o aerokip continua "integro".
Vou concordar com o Russo a capacidade de frenagem nao vai melhorar com o aerokip, o que determina a capacidade de frenagem é o coeficiente de atrito do pneu com o solo que é determinado pelo peso da moto, pressão aerodinamica e o composto do pneu. Maior pressão no sistema hidraulico so vai fazer que a frenagem seja mais confortavel (menor esforço) e no caso do aerokip vai aumentar muito a resistencia ao fading não deixando o freio borrachudo em descidas de serras por exemplo. Mas somente aumentar a pressão no sistema hidraulico pode causar travamento da roda em frenagens de emergencia.
então, relmente me expressei mal, os freios são os mesmos, só que com a mangueira de borracha, vc nunca vai conseguir tirar 100% de aproveitamento deles, pois parte da pressão serviu pra dilatar a mangueira, usando o aerokip vc consegue 100% dele, é nesse aspecto que melhora.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Belo Horizonte MG
Vegasus;
Mesmo assim tambem concordo com o Russo.
Se o diâmetro menor aumenta a pressão irá diminuir a vazão. Vai tornar o freio mais bruto mas teremos um curso maior pra apertar o manete.
A pressão que temos no sistema não é suficiente pra exercer deformação na mangueira. A mangueira de borracha cansa por ataque externo e não interno. Uma mangueira de moto no tempo sem uso terá mesma vida (ou menor) que uma que está em uso.
Não, pelo contrario, vc vai apertar menos a manete.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Belo Horizonte MG
Ae Kamerads:
Ontem pude testar a eficiência do aeroquip: ele salvou a minha pele!
Ontem à tarde estava voltando de um passeio a São Mateus do Sul (160 km de Curitiba), com a motoka "pesada", pois estava com a D.Russa na garupa.
Logo após a descida da Serra de São Luiz do Purunã, que tem uns 15 km, de repente o trânsito trava. Um Ecosport que estava na minha frente gruda nos freios e eu só vejo a traseira dele aumentar assustadoramente na minha frente.
Chamo a moto nos freios e começo à procurar uma "rota de fuga". De "rabo de olho", percebo os rodados de uma carreta à minha direita (BR 277, pista dupla). Com o rabo do outro olho, vejo uma camionete Frontier saindo com tudo para o acostamento da esquerda, prá não me atropelar.
Sem alternativa, apertei os freios com força e senti a traseira da moto querendo escapar. Aliviei o freio traseiro e me apertei mais ainda o freio dianteiro, na esperança de bater "devagar" na traseira do Ecosport. Felizmente a moto estancou a uns 20 cm do parachoque do carro. Putz... quase...
Detalhe: do ínstante em que as luzes de freio do Ecosport se acenderam na minha frente até a completa parada da moto não se passaram mais do que dois (intermináveis) segundos.
- Desvirtuador
Cara se a Dona Russa ler isso ela vai te dar uma surra e depois te jogar dentro de um lada (carro russo)Russo escreveu:..., com a motoka "pesada", pois estava com a D.Russa na garupa.
heheh
- Administrador
Ficamos com dois tópicos sobre esse assunto:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=802
Então vamos tentar manter esse no nível da aplicação do aerokip em Mirage e o outro mais técnico e geral...
