Galera
Fui levar a Virago que comprei para a vistoria e ela ta nota 10 a motoca mas teve uma coisinha q me dexo encucado hehehhe.
olhando para o guidão dela parece q ele ta torto, ou parece ser a mesa inferior, num sei direito, mas tem algo torto ali, bem pouco mas tem, captei isso com meu olho de tandera ahhahaha. Mas a moto não tripida, soltei o guidão e não acontece nada, ta certinha. Será q devo me preocupar com isso?
Virago 250: Suspensão Dianteira
Galera
Faz 2 meses q to com minha Viraguinho e agora ela começou a fazer um barulho de ferro batendo com ferro toda vez q passo em buracos, aguma dica para acabar com esse barulho? alguem aqui ja teve esse mesmo problema?
Como estão as suas pastilhas de freio? Se estiver muito gasta faz esse barulho mesmo quando passa por buraco...
Elas estão boas
Ja verifiquei as pastilhas, desmontei todo o conjunto do freio,dei mais pressao no suporte q pressiona as pastilhas, o conjunto do freio está com quase nenhum jogo. Ja nem sei mais oq fazer, parece q alguma coisa bate e o som se reflete no paralama, ai fica meio som de ferro e meio som de fibra.
A Virago tem um sistema de amortecimento curto, infelizmente é natural dela (freio traseiro meia boca também).
A da minha esposa quando passava nos buracos ou elevações mais exigentes fazia um "tum" como se desse final de curso na suspensão dianteira.
Foi trocado o óleo da suspensão e a incidência diminuiu, mas ainda existe o barulho.
Dê uma olhada com seu mecânico se há a necessidade de trocar o óleo da suspensão. Caso o seu barulho seja igual ao da Virago da minha esposa, é normal...
Abração!
Abração!
Bom dia, minha Virago 250 esta vazando óleo em um dos lados da bengala, será que pode ser retentor? e se for este o caso tenho que trocar o guarda pó também?
Sim, quase certo que vazamento de bengala seja retentor, e não precisa trocar o guarda pó, visto que a função dele é só tentar manter a poeira fora desse encaixe.
normalmente é retentor
pra vazar das bengalas ali, ou é retentor, ou a canela riscada
Reinaldo_Almeida_93
- Registrado em: 05 Nov 2019, 16:26
Pessoal boa tarde, acabei comprando a minha virago com as bengalas já alongadas alguém sabe me dizer qual a bengala ou cilindro se encaixa na virago tirando a da CB 400, pois vi bastante material dizendo que a da CB da certo.
Muito obrigado pela ajuda
