Muito legal mesmo, tb curto projetar e executar esses tipos de mudanças. Parabéns pela iniciativa e vlw pelo tutorial!!!
Vou fazer algumas adaptações no seu projeto depois posto o resultado!
Mirage 250: Escapamento
efraccaroli
Legal! Na minha opinião, ficaria mais legal ainda se as partes cromadas originais do escapamento fossem pretas também.
Shagost
Muito bom! E o melhor de tudo é o barulho!ThiagoZ escreveu:Pessoal, lembro a todos que sou meio professor pardal (acho que é coisa de engenheiro) então é tudo muito experimental e "Humilde". Usei um tubo de aço galvanizado de 2.1/2 polegadas. Na ponta tive que mandar soldar tipo de uma arruela redonda que mandei fazer com um serralheiro amigo meu para poder prender com os parafusos da própria bazuca na haste redonda onde chegam os tubos do coletor. Bom informar que o mesmo serralheiro fez as roscas no anel para prender os parafusos. Tinha pensado em usar um tubo de mesmo diâmetro da Bazuca... mas o tubo fica muito pesado... e achei melhor usar então um de diâmetro menor. Bom o esquema da lâ de rocha .... comprei uma tela de aço galvanizado (para não derreter com o calor) e fiz tipo uma bucha de lâ de rocha (vide as fotos). QUanto maior a bucha .... menor o barulho ... ou seja se deixar a bucha bem fina o som sai quase que diretamente pelo cano. No final da bucha fiz um anel com arame galvanizado para prender no scap. Mais perto da união (coletorXescap) fiz um furo (no escap"tubo de aço galvanizado) e coloquei um parafuso este parafuso é que segura a bucha de lâ de vidro através do anel de ferro amarrado na bucha. Gastei ao todo uns R$ 120,00 .... relembrando a solução é bem humilde nada muito aprimorado ... mas esta funcionando que é uma maravilha ..... Bazucão nunca mais. Segue algumas fotos.
http://yfrog.com/4jpicture005sqj
http://yfrog.com/jkpicture004knj
http://yfrog.com/1spicture001ksj
http://yfrog.com/jypicture002fcqj
Parabéns!
Olá ThiagoZ,ThiagoZ escreveu:Pessoal ... finalmente consegui dar vida ao escap da motoca. Aproveitei minha folga e
comprei um pedaço de cano galvanizado de 2.1/2 pol e inventei meu próprio escap. Claro que tive que soldar um anel de ferro em volta do tubo para fazer a fixação nos coletores. Por dentro coloquei Lâ de vidro que abafa um pouco o som .... coloquei um parafuso no meio do tubo que caso eu queira menos ou mais barulho posso escolher. Para a pintura do tubo utilizei tinta spray alta temperatura 600 Gráus encontrada em qualquer ferragem. Ainda falta o acabamento na junção coletorXtubo que tenho que fazer. Não passei por nenhuma barreira policial para ver o que vai acontecer ... mas a barulheira ficou muito show ... o pessoal agora na estrada escuta o som e fica mais atento e na estrada tbm ... me senti muito mais seguro andando nas ruas com um barulinho mais alto e por sinal parece que a moto ficou mais solta ----com mais torque inicial. Estou postando o vídeo no youtube para vcs verem o resultado e se alguém quiser combinar umas bandas pelo Rio Grande do Sul posso mostrar ao vivo.
http://www.youtube.com/watch?v=2Mcaw2JnZE8
Obrigado por postar as fotos, que tiraram minhas dúvidas. Parabéns pelo resultado!!!
Eu também sou meio inventor e vou experimentar sua idéia com alguns complementos, depois posto as fotos.
Grande abraço,
Vulcan 900 CL
Ribeirão Preto, SP.
Ribeirão Preto, SP.
Ai pessoal valeu pelos elogios .... vou ficar no aguardo das modificações de vcs.
Abraço!!
Abraço!!
- cleiton.rs
- Registrado em: 19 Abr 2010, 10:30
Amigos, Bom Dia.
Comprei uma mirage 250 ano 2008 com escapamento duplo e estou com uma dúvida cruel referente a troca do escapamento original por um esportivo.
A minha dúvida é referente ao escapamento JJ da Torbal X Halley.
Alguém sabe a diferença entre esses escapamentos ??
Qual tem o melhor acabamento / design ?
Qual melhor ronco (o escapamento da halley o abafador é removível, o da torbal eu não sei)?
Qual o melhor material (ficar amarelado por causa do calor e a ferrugem)?
O preço pelo que vi é semelhante ente eles!
Bom acho que é isso !!
Cleiton
Cleiton
Apaixonado por moto Custom !!!
Ola, kra eu curto mais o harley (aquele curvado certo?) mas nao sei dos detalhes tecnicos, eu ate tenho interresse em colocar na minha, mas como ela eh injetada teria q dar um jeito no sensor da injeção que fica acoplado no escapamento.
alguem tem alguma ideia sobre isso?
for they shall take me home"
Kai_Targas
- Registrado em: 29 Abr 2010, 10:15
Olá a todos!
Então, me aconteceu uma coisa realmente estranha, estava eu com minha mirage, quando de repente o escapamentou CAIU!
Sem grana na época, soldei numa peça de metal um escape de carro, parafusei onde seria o escapamento da mirage, onde juntam os 2 escapes em um.
Gostei bastante do resultado, e do barulho hehe =D
Então gostaria de manter.
Ficou parecido com a foto abaixo:
Gostaria de saber:
Dá problema no motor?
Dá problema com poluentes?
Passa na inspeção?
Abraços!
Gostaria de saber:
Passa na inspeção?
Abraços!
The cake is a LIE!
Olá a todos,
estou querendo trocar somente a ponteira da minha moto Mirage 250 ano 2010, quero saber a opnião de vcs se somente a troca da ponteira já da um resultado bom.
Estou vendo da marca torbal, mas não tenho noção de como é o barulho.
Não quero aquele barulho muito alto que chega a incomodar.
Alessandro
Alessandro
ThiagoZ
Parabéns pelo trabalho. Ficou muito bom. Você poderia postar fotos de como foi fixado o escapamento, na lateral?
Mais uma vez, parabéns!!
Alder
