carlosperli
Registrado em: 03 Fev 2014, 16:30
Bom dia Mirageiros!!!
Sábado fui ao litoral e no meio do caminho....puft!!! , o painel da minha Mirage 250 2010 simplesmente apagou....tudo funciona nela, menos o painel (LCD , Velocimetro e Contagiros).
O chegar no destino, desmontei o painel e constatei que o plug que está conectado no painel estava recebendo carga normalmente (Positivo e Pós Chave).
Estou com suspeita que seja realmente o painel. Como ainda estou em dúvida e o Painel está cerca de R$ 1500,00....não queria gastar sem ter certeza. Alguém já passou por isso ?
Alguém sabe se existe algum painel de outra moto que sirva na Mirage ?
Fico no aguardo da ajuda.
AmericoFilho
Registrado em: 30 Jun 2010, 15:25
Bom dia carlosperli, tive um problema parecido com esse e era o fusível, já deu uma olhada para ver se ele queimou? abraços e boa sorte!!!
carlosperli
AmericoFilho escreveu:Bom dia carlosperli, tive um problema parecido com esse e era o fusível, já deu uma olhada para ver se ele queimou? abraços e boa sorte!!!
AmericoFilho,
Obrigado pela pronta resposta. Procurei por fusíveis na moto e só encontrei 01 fusível próximo da bateria. Se for esse, está Ok.
Existe algum outro ?
Abraços.
AmericoFilho
São dois, um de 15 e outro de 30, perto da bateria mesmo.
carlosperli
AmericoFilho escreveu:São dois, um de 15 e outro de 30, perto da bateria mesmo.
Então realmente foi o painel.
Ainda mais porquê todo o restante da moto funciona e no chicote que chega no painel, o positivo e pós chave estão fornecendo energia.
Obrigado pela ajuda...
AmericoFilho
Lamento não poder te ajudar.
carlosperli
AmericoFilho escreveu:Lamento não poder te ajudar.
AmericoFilho,
Você recorda se foi o fusivel de 30A ou 15 A ?
Acabei de descobrir onde está mais um fusivel de 30A!!!
A caixa que estava com ele está caida dentro da moto...mas estu com receio de desmontar.
AmericoFilho
O azul que acho que é de 30!
ernesto walter
carlosperli escreveu:Bom dia Mirageiros!!!
Não creio que seja defeito no painel,pois são tres instrumentos(velocímetro,LCD e contagiros)separados.
Só se deu uma sobre carga e você teve o azar de queimar os três.
pior seria se pior fosse
carlosperli
ernesto walter escreveu:
Ernesto,
Obrigado pela resposta!
Será que pode ter algo no chicote que chega ao Painel ? Conferi somente o Positivo e Pós chave (que estão OK), mas o restantes dos fios não efetuei nenhuma verificação. Será que alguma falha diferente deste dois fios pode ocasionar o "apagão"?
