Mirage 250: Ruim de pegar
amigo, sua moto ta com problema na mistura..
a ECU por algum motivo da preparando uma mistura pobre demais.. muito ar e pouca gasolina.. isso faz com que o motor super aqueça e um dos indicativos é o escape ficando de destemperado para incandescente
isso pode ser:
- problema ou mau contato na lambda
- mau contato nos conectores da ecu
- bobina de ign com problema
FMAGELO
Registrado em: 26 Dez 2012, 01:24
Obrigado, vou verificar as conecções da ECU e da lambda.No caso da bobina, sabe de alguma genérca para troca?
Humm escreveu:amigo, sua moto ta com problema na mistura..
isso pode ser:
antes de trocar.. vc mesmo pode fazer uns testes pra ver se ta ok.
no manual de serviços indica como testar bobina
mgandra
CaioCezr escreveu:Galera, estou com um problema semelhante a um citado a um tempão aqui, quando minha motoca tá quente (quando ando por um longo período com ela) a luz do neutro não acende, me deixando na mão na hora de ligar a moto... Pela lógica, a moto deve ligar quando acionada a embreagem... as vezes funciona, as vezes não, e quando não funciona a solução é dar um tranco... O engraçado é que sempre que a moto esfria (tempo que eu deixo ela estacionada em algum lugar) o neutro volta a acender e a moto dá partida normalmente, mesmo quando não acende, na maioria das vezes ela dá partida com a moto desengatada e a embreagem acionada. Tá ficnado chato já, mas meio que me acostumei, pois não posso ficar sem moto essa semana, estou esperando a outra ficar pronta... Se alguém já passou por isso me dê uma luz, se eu encontrar o problema já solto aqui pros proximos (espero que não jaha proximos pq é chato dimaaaais)!
Eu tive problema com o interruptor da manete de embreagem. Eu descobri o problema sozinho: aperte o botão da partida e fica mexendo na manete da embreagem (apertando até o final e soltando e apertando, etc). Se ao mexer ela pegar, é o clic da embreagem mesmo. Se estiver na garantia, eles trocam na hora!!
Mario Gandra
Ah, esse vento....
libera te tutemet
FMAGELO
Puxa, obrigado mesmo.No momento a moto está ok.Mas volta e meia dá problema, e o crônico é o da dificuldade de partida como o motor quente.Já arriei toda a bateria uma vez por causa desse problema.
Já baixei o manual de serviços e vou dar uma olhada em como fazer o teste da bobina.Esse fórum é realmente uma mão na roda.A Mirage é uma baita moto, mas esses probeminhas dela irritam demais.
quote="Humm"]antes de trocar.. vc mesmo pode fazer uns testes pra ver se ta ok.
no manual de serviços indica como testar bobina[/quote]
olha.. se volta e meia da problema.. mas facil ser mau contato entre os sensores da mistura, e a ecu.
de uma olhada no conector dela.. há muito, mas muito relato de que esses conectores oxidam e ate quebram.
FMAGELO
Hoje pela manhâ pegou um beleza.Dez minutos depois não peou de jeito nenhum e o pir que to com md de arriar a bateria.Olhei os cnectores da ECU.Estao limpos aparentemnte.Reconectei e nada.
Que ferramenta especial é essa que eu nã cho em lugar nenhum????Queria fazer os testes da bobia etc...
Humm escreveu:olha.. se volta e meia da problema.. mas facil ser mau contato entre os sensores da mistura, e a ecu.
acende a luz FI?
FMAGELO
Humm escreveu:acende a luz FI?
Sim. Coloquei a bateria pra dar uma carga.
FMAGELO
FMAGELO escreveu:
È amigos, a moto é igual mulher bonita,dá um trbalho só.Coloquei a bateria e pegou na hora.Andei um 10 km e parei na garagem.Depos de 10 minutos tentei ligare nada.Nem tentei mais pra não arriar a bateria novamente.O que pode ser?retificador,estator, bobina...caraca.Amnhâ vou fazer uns testes desses elementos.Tem uns retificadores a venda no mercado na faixa de 140 reais.São confiáveis???Obrigado a todos e eita fim de ano...
