AGPagpcardoso escreveu:Sem filtro e 1450ml porem na minha para ficar na risca de maximo coloquei 1500ml, talvez o q pode ter acontecido foi que vc tirou o oleo com a moto muito quente. O oleo quente fica muito fino e escorre com mais facilidade.ernesto walter escreveu:Hoje eu troquei o óleo e gostaria de compartilhar uma observação.Eu sempre coloquei 1,5 litro sem a troca de filtro,e como verifico o nivel semanalmente,percebia que na primeira semana abaixava um pouco e depois estabilizava.
Quem ja teve uma kansas sabe que os manuais induzem ao erro,ao ponto de na kansas muitos motociclistas perdem o motor com uma km muito baixa,travando ou danificando o cambio.Vejam neste fórum: http://dafra.forumais.com/t2487-medicao ... kansas-150.
Resolvi seguir o procedimento indicado no manual (pag 25) para verificar o nivel após a troca,e para minha surpresa o nivel com 1,5 litro de óleo fica entre as marcas MAX e MIN do visor(exatamente o nivel que eu percebia depois de uma semana da troca).
Acrescentei 100 ml e repeti a operação e ainda não chegou ao nível MAX.
Para chegar ao nÍvel MAX precisei acrescentar mais 100 ml,totalizando 1,7 litro para chegar ao nível MAX,que é o que eu considero ideal,pois no caso de alguma perca por vazamento ainda terá uma boa quantidade antes de chegar ao nivel MIN,sem contar que mais óleo refrigera melhor o motor.
Esta característica de alguns fabricantes par iludir o consumidor a respeito do nivel de óleo pode ser constatada aqui: http://minhaprimeiramoto.blogspot.com.b ... tes-e.html
Talvez tenha escorrido mais oleo e por isso precisou de mais.
Ao verificar o nivel voce seguiu as recomendações do manual(ligar o motor por alguns minutos, desligar e esperar tres minutos para ver o nivel).
Eles não recomendam um tempo de "X" minutos para deixar ligado,falam em alguns minutos,eu deixo cerca de dois a dois minutos e meio.
Realmente eu esgotei o óleo com o motor quente,mas isso faz o óleo escoar mais rapido,mas não uma quantidade maior.Eu deixei escorrer por cerca de 40 minutos.
