Rinaldo Hirai escreveu:Putz que bom!COUTINHO.JOI escreveu:Estou postando do celular e aqui da garagem só pra comunicar os amigos que era mesmo o relê de partida, acabei de instalar o novo e fazer os testes, está funcionando perfeitamente! Depois posto mais detalhes...
Eu estava receoso de você ficar mexendo e acabar piorando, foi a melhor coisa comprar o rele e trocar.
Parabéns!
Valeu Rinaldo! Vc e o Vladimir foram essenciais também para ajudar na solução. Muito obrigado à ambos!
De fato era o relê de partida, li bastante sobre ele na madrugada e hoje pela manhã fui comprá-lo com a convicção que era o dito cujo, pois as especificações das falhas eram bem parecidas com a de pessoas que tiveram esse problema.
Comprei o da Crypton 105cc, é o mesmo das Mirages e das Comets, ele é da marca Magnetron, foi 45 pila, achei carinho, pois pedi como se eu tivesse uma Crypton, esse valor para a Mirage comparando com preço da moto não é tão alto, mas pra quem tem a Crypton é uma diferença boa...
Fui numa loja grande aqui da cidade de peças de moto e não tinha, fui na concessionária da Yamaha e não tinha, fui obrigado a ir numa loja mais chic aqui da região, e creio que por isso o preço foi esse também...Ah... fui na Kasinski e estava fechada hoje, falei com um amigo que trabalha na frente em um CC da Honda e ele me falou que vai fechar a Kasinski aqui na minha cidade...rs
Graças a Deus que tenho vcs...rsrs
Bom, mas vamos lá, cheguei em casa e comparei os 2 relês, o velho e o novo, são muito parecidos de fato, só precisa cortar o plug original e colocar no da Crypton, pois a diferença é que ele vem com um plug macho e na Mirage o fêmea!
Até a borracha que envolve ele, onde encaixa no suporte da moto eu pude usar da Mirage, nossa é impressionante a semelhança entre eles!
Relê instalado, chegou a hora do teste, liguei a chave meio apreensivo e apertei no start...mas bahh..na hora pegou!
Testei algumas vezes e funcionou certinho, não rateou nem um momento, por tudo que li, o problema que dá nesse relê é pq ele "fica colado" e não desliga, não entendi muito bem isso, mas diz que se der uma batidinha nele, ele volta ao normal e dá de ligar a moto de boa, lendo eu já vi relatos de pessoas que a moto começou a dar partida sozinha e era esse relê que estava "colado" ou em "curto", liguei o "pingo" no farol dianteiro e até agora não queimou mais fusível, eu espero que o problema de queima de fusível de 15 seja esse relê também que gerava curto no sistema, algumas pessoas relataram também a queima do fusível, o fusível de 15 que alimenta o farol, não tem mesmo nada haver com esse relê pessoal?
Bom, tomara, pois aí está tudo resolvido, mas vou acompanhar de perto!
No mais é isso pessoal, vou monitorando o comportamento dela e se tudo continuar normal eu vou reinstalar a tomadinha de liga e desliga o farol, pois havia tirado tudo que poderia estar causando esse problema!
Mais uma vez obrigado, e mais um caso que fica de histórico no fórum, espero que não passem por isso, mas se passar a solução está aí!
Acho que não esqueci de nada...rs
Abraços.
