SemControle
Peguei a minha c menos de 5k kms e o arranque estragou, nem carcaça aproveitou, alem de problema de contato o sensor da embreagem, precisa tentar um tranco pra ver se pega e ir eliminando
Lead preta 108cc 14
Yes 07
SemControle
ernesto walter escreveu:Empurra para dentro e dá uma viradinha.
Exato, veja apenas a base dessa lampada, as automotivas sao assim, e se forem bi polo a altura do pininho do outro lado é diferente pra nao ser montada ai contrario....
No soquete tem um rasgo pra encaixar o pino, mais ou menos assim l/ menor a nclinacao, mas da pra entender o sistema de empurrar e girar
Lead preta 108cc 14
Yes 07
engand
Registrado em: 28 Jun 2013, 22:58
Pessoal, passei a manhã lendo os posts de elétrica e queria perguntar para os mirageiros que colocaram uma bobina de ignção não original na Mig: ainda está indo bem? Tiveram problemas?
Citem a bobina que está na moto, por favor (Fazer, Yes, Burgmann...)
Moto: Mirage 250 EFI 2011\2011
mgandra
Galera, sobre aquele bom (ruim) e velho sintoma dela ficar com a aceleração oscilando entre 1.500 e 3.000 sem a gente tocar no acelerador...
Isso já foi debatido aqui? O que causa isso? A minha ficava assim sempre que eu lavava e depois que eu rodava e ela secava, a oscilação parava. Agora tá contínua, mas ela ficou um tempão parada. Pode ser algum terminal que molhava nas lavagens e que agora pode estar oxidado? Que terminal seria esse?
Mario Gandra
Ah, esse vento....
libera te tutemet
mgandra escreveu:Galera, sobre aquele bom (ruim) e velho sintoma dela ficar com a aceleração oscilando entre 1.500 e 3.000 sem a gente tocar no acelerador...
De que moto está falando??? Uma Mirage EFI, uma Mirage carburada ou uma Drag carburada?
Nômade Aprendiz
Registrado em: 09 Jul 2013, 20:25
engand:
Eu tive muita dor de cabeça com bobinas. Usei por um tempos as de fazer da marca magnetron, mas elas não parecem durar muito.
Depois de muitas configurações diferentes de bobina, cabo, cachimbo e vela, o que parece ter acabado com as dores de cabeça é a atual:
Bobinas de Yamaha Lander (é a mesma que a fazer, com exceção do cabo, que é mais comprido (o cabo da original da fazer não chega)).
Os cabos são os da própria bobina (são colados nela, mas parece que você consegue soltar se precisar, arruinando o isolamento que vem de fábrica).
Cachimbo da XLX, com um pedaço cortado do cachimbo original pra ajudar na vedação.
Velas de iridium.
E outra coisa: eu sempre lavo a moto no método "quatro sacolas".
Como é o método quatro sacolas, você me pergunta. E eu respondo: é simples. Você pega quatro sacolas de supermercado e cobre tudo que é fio que conseguir cobrir antes de lavar.
engand
Obrigado Nômade Aprendiz. Vou anotar aqui da Lander. Quero comprar um par de reservas, mas existem tantas opiniões por aí. Fico confuso rsrs.
geraldotosta
Registrado em: 19 Fev 2009, 11:28
ECU de 800,00 no Mercado Livre presta?
Galera, boa noite. Venho pedir ajuda dos companheiros pra que eu não me ferre mais uma vez nessa novela que está sendo comigo.
Vou ter que trocar chicote principal e ECU da moto.
Pesquisei muito e encontrei um cara no mercado livre que tem a ECU NOVA - de acordo com informação dada por ele. O que acho estranho é que existe ECU nova no ML e que o preço é de 1800 dilmas.
Queria saber se alguem conhece esse cidadão.
Segue link do produto do vendedor no ML.
Se alguém já comprou na mão dele me diga se realmente é uma ECU nova e se funcionou.
Agradeço desde já o tempo de quem leu a msg!
CapitaoBlack
Registrado em: 14 Fev 2013, 16:13
Saudações senhores.
Tenho uma Mirage 2013 EFI, troquei a bateria, o retificador e uma sonda na garantia ainda, a moto novamente está apresentando problemas elétricos, se deixo a moto 14 horas desligada, ela já não dá partida, faz a injeção, tenta dar a partida, mas o som parece fraco, medi a voltagem da bateria e está correta (não tenho aparelhos para testar o amperagem), testei com o motor ligado, acelerando e o retificador parece em ordem, o estranho é o seguinte, hoje ela não deu partida, coloquei 6 minutos um carregador de bateria (bem baratinho igual ao carregador de um celular, mas com "jacarés") e ela já deu partida, sistema de auto diagnóstico acusa erro 0562 - baixa voltagem na bateria...
Os senhores podem sugerir alguma coisa, alguém já passou por isso?
Agradeço antecipadamente, pois acompanho o fórum e aprendo muito, apesar de não poder contribuir por falta de conhecimento na área.
SemControle
faca o teste de tentar a partida com o multímetro ligado na bateria so pra ver a qnt vai baixar.....
eu diria q é a bateria q já não esta mais conseguindo suprir a corrente de partida...
isso me preocupa q a minha é 12/13 e creio estar c a bateria original ainda....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
