Vini Rosa
Registrado em: 09 Dez 2012, 18:24
agpcardoso escreveu:Alguém de São Paulo pretende passar o retificador para frente mas ainda não passou?
Eu penso em fazer isso, mas sou do RJ.
Somos livres, sempre seremos, e viveremos e morreremos pra ser!
Vini Rosa
SemControle escreveu:
Vini Rosa escreveu:Tem outra coisa, o farol ficava reduzindo a claridade ao acelerar antes de ocorrer isso. Deve ser mesmo bateria ou estator ou retificador desta vez, espero.
semelhante a bateria bem ruim....mas se realmente for ela, tem q ver como esta a parte de carga....
o tópico é esse mesmo, na pagina 32, uma postagem q fiz q tem a imagem de um multímetro pra ajudar a explicar....
viewtopic.php?f=40&t=8127&start=310
Bom, eu pretendo fazer isso também, estou procurando um espaço onde eu possa mexer, e pretendo desmontar tudo, tirar o chicote, consertar os remendos e etc. Mas gostaria de sugestões de tipos e marcas de bateria compatíveis, pois estou desconfiado que trocaram minha bateria da ultima vez que mexeram nela. E também saber qual a voltagem ideal que a bateria deve marcar ligada e desligada. Pois ouço muita gente falar muita coisa, mas no fim não da pra saber quem esta certo em relaçnao a essa coisa de voltagem. Uns dizem que tem que ter 14 V outros que 13, outros 12.. Enfim, agradeço MUITO novamente.
Deus abençôe a todos.
Vini Rosa
Desculpe, acabei nem percebendo o topico, vou dar uma lida, obrigado.
SemControle
então nessa postagem ai do multímetro tem como verificar a fuga de corrente da bateria.....
desligada a bateria tem q medir um pouco acima de 12V
ligada deve ficar entre 13~14V, se fica muito acima, compromete a vida útil da bateria, se fica próximo a voltagem dela desligada, não carrega a bateria....
mas se procurar, vc encontra exatamente como verificar as condições do estator e até mesmo o retificador....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
SemControle
acredito q va ter mais benefícios do q o cooler, mas onde e como fixar? tem boa ideia?
Lead preta 108cc 14
Yes 07
agpcardoso
Então,
Eu comprei um retificador da GR-MOTOS para instalar na frente, onde fica preso o radiador.
Minha idéia era fazer um suporte e prender ali.
Eu comprei o retificador com um chicote de 1 metro para não ter que fazer emendas, mas quando o retificador chegou, vi que além dos dois plugs para ligar no chicote da moto, vinha um terceiro fio para ligar na bateria da moto.
Fiquei meio inseguro e não fiz a instalação.
Acabei trocando de moto e o retificador está aqui parado, sem nunca ter utilizado e estou com dó de jogar fora.
Se tiver interesse em utilizar, podemos marcar durante a semana em uma estação do metro e vc fica com o retificador de graça mesmo, pq eu não vou fazer nda com a peça.
Tbém não penso em vender pq embora a peça seja nova, eu nunca utilizei então não da para ter certeza que está funcionando sem nenhum defeito.
Mas ja vi relatos na internet do pessoal falando bem da gr-motos. Se tiver interesse da um toque.
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
SemControle
interesse até existe, até pela questão de um reserva tmb....
antes de comprar a minha andei lendo muitos tópicos e tinha vários modelos q vinham com esse terceiro cabo ai....
mesmo sendo novo, sem nunca ter usado, vc pode explicar a situação e vender por algum valor...
vamos combinar, se bem lembro vc disse q fica na região do Ipiranga, eu to no ABC
Lead preta 108cc 14
Yes 07
ThiagoOR
Registrado em: 26 Mai 2015, 09:30
Gente, preciso de ajuda para identificar um problema: achei que fosse sensor de tombamento, mas pelo que tenho lido o sensor de tombamento não desliga por completo a moto.
Eu estava na BR quando o painel começou a piscar, dai ele apagou de vez e eu parei a moto (ela já tinha morrido). Dai simplesmente não deu mais sinal nenhum, nadica! Conferi as conexões da bateria e estavam Ok. O que pode fazer com que a moto apague 100%?
Obrigado desde já pela atenção.
Talvez mal contato em algum lugar
SemControle
fusível, ou alguma emenda no chicote....
já viu se o sistema de carga esta funcionando? se ele não funciona vc drena a bateria até o fim e para....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
