Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
COUTINHO.JOI
Pessoal
Aquela mangueira rígida que sai do tanque por baixo, como eu desconecto ela? E desconectando a gasolina vai vazar ou ela tem alguma válvula de segurança?
Quem ajuda aí?
Sasquatch
coutinho, dei um rolé na rodovia, aparentemente nada de incrivel, mas creio que o consumo melhore! amanha que vou ativar e dar uma voltona, rsrsrsr
Sasquatch
pra quem precisar ajustar o TPS, eis a foto do dito cujo:
Uploaded with ImageShack.us
COUTINHO.JOI
Sasquatch
Pra chegar nesse parafuso precisa desmontar só as laterais ou qual delas?
Sasquatch
vladimir, procurei as fotos da epoca em que fiz a gambiarra pra detectar o codigo do erro na epoca que a FI ligava e notei que o C nao tinha o traço desde akela epoca, entao quer dizer que desde que peguei a moto com 3000km, o TPS nao estava ajustado correto......o ajuste incorreto do TPS influencia o consumo? potencia, algo mais?
Vladimir650
COUTINHO.JOI escreveu:Pessoal
Quem ajuda aí?
Debaixo do tanque saem 2 mangueiras, uma é o respiro do tanque que é ligado a um tubinho dentro do tanque até um furinho que tem alí na base da tampa de combustível e a outra sai da bomba de combustível. A primeira pode desconectar que não vaza nada e a segunda tem que destravar o plugue e soltar com cuidado. Nesse caso vai vazar combustível pela bomba, portanto arrume ou faça uma tampinha para por assim que soltar a mangueira. Essas tampinhas de sangrador da pinça de freio acho que serve.
Capitou?
Sasquatch
COUTINHO.JOI escreveu:Sasquatch
só tira a capa cromada esquerda, a chave de fenda vai certinho no parafuso, nao precisa tirar mais nada
Vladimir650
Sasquatch escreveu:vladimir, procurei as fotos da epoca em que fiz a gambiarra pra detectar o codigo do erro na epoca que a FI ligava e notei que o C nao tinha o traço desde akela epoca, entao quer dizer que desde que peguei a moto com 3000km, o TPS nao estava ajustado correto......o ajuste incorreto do TPS influencia o consumo? potencia, algo mais?
Ow fução, achou fácil o TPS?
Provavelmente estava pouca coisa desregulado e até pode infuenciar no comsumo se estiver muito fora de ajuste, porém o consumo não depende só da informação do TPS. Ele avisa a ECU que precisa injetar mais combustível conforme abre o acelerador. Na minha, conforme eu mexia no TPS a marcha-lenta ficava mais ou menos quadrada.
Rinaldo pode falar melhor.
E o relé de pisca tabajara, passou no teste? kkk
Abç
COUTINHO.JOI
Vladimir e Rinaldo
To afim de dar uma mexidinha no TPS, MAS SEM O PAINEL, só na orelha...Rsrsrs
Será que dá?
mcremonesi
Beleza pessoal...
Coutinho depois posta as impressões sobre a bobina da fazer Ok...
Sasquatch...e voce sobre o consumo ...Ok
Rinaldo... creio que o cleck cleck do rele deva ser mesmo agua em local que faz dar o curto e ativa o mesmo...por momento parou....já inverti o cooler do RR...realmente foi montado de forma que invertida, agora ele assopra o RR...rs.
Abraços a todos
