jbrigagao, se você já possui o carregador veicular, acho que pode pensar em instalá-lo dentro do farol e fazer a conexão com o equipamento através de um conector na carcaça do farol. Em SP, na Rua Sta.Efigênia, é possível encontrar diversos tipos de conectores. Só para um exemplo, algo semelhante a um conector RCA macho e fêmea seria possível de ser utilizado. A tensão e corrente de funcionamento são baixas, então você terá muitas opções de conectores.jbrigagao escreveu:Não entendi bem o que vc quiz dizer, mas o GPS ja vem com um carregador veicular para ligar em acendedor de cigarros (estes acendedores são vendidos em casas de peças e custam 10,00).cros escreveu:e se comprar um carregador (paraguay) pra carro, cortar a parte do acendedor e ligar dentro do farol, deixando a ponta pra fora, isso resolve...jbrigagao escreveu:alem do problema da bateria que na moto não tem como carregar, estava pensando em colocar uma tomada de 12v no lugar do marcador de gasolina que não funciona ou comprar um daqueles carregadores solares. Já vi modelos especiais para motos alem de obviamente serem a prova d´água as teclas são grandes para se poder operar com luvas.
GPS, Mapas, Guia etc
David, você sabe me dizer se o GPS para Palm também funciona desta forma? Tenho um Palm Zire72 e este tipo de GPS para ligar no Palm é mais barato. Será que funciona bem?davidagostini escreveu:So que o GPS do Iphone é feito por triangulação de antena e não mostra o local exato apenas uma região na qual você se encontra.
E nao tem como fazer nele mostrar a rota rua a rua e ir avisando quando e onde virar.
davidagostini
- Registrado em: 24 Ago 2008, 18:51
Entao para o Palm Zire 72 pelo que andei dando uma procurada voce precisaria de um gps que funcione por bluetooth , para voce conectar o palm nele e o software de navegação que pelo vi em algumas paginas é o Garmin.
DavidAgostini
Jorge Henrique
cara.. eu faço trilhas na mata (caminhadas) e comprei um GPS com bluetooth...
ele funciona da seguinte forma:
recebe o sinal dos varios satelites q estaum orbitando em volta da terra e repassa todos as informaçoes colhidas do satelite por bluetooth...
dai vc precisa de um dispositivo para ler e interpretar essas informaçoes..
tanto pode ser um programa de navegaçaum (aqueles q tem uma serie de mapas e endereços e te diz qual a melhor rota a seguir para um determinado destino) assim como um programas de emulam um GPS normal...
cada um tem suas caracteristicas...
eu, particularmente, prefiro os programa mais leves.. q naum ocupam o espaço da memoria do celular e mais simples..
uso o nav4all para a tal navegaçaum... (quando uso) eh muito util e ele pega as informaçoes na internet na hora q ele estah funcionando..
muito pratico!! mas eh preciso um pacote de dados com a operadora para tal... (celulares pre-pagos naum entram na brincadeira)...
qto aos chips de GPS... se um celular diz q tem GPS, eu acredito q ele tem o receptor dos sinais via satelite.. (sendo assim, triangular por antenas de operadora naum nem nada a ver)..
outra coisa... a pratica mostra q eh muito melhor um receptor de GPS por bluetooth do q os aparelhos celulares q tem o GPS integrado..
jah de cara eh muito melhor a recepçaum dos aparelhos independentes.. sem contar q por vezes.. para melhorar o sinal vc precisa reposicionar os receptores... isso faz com q ele fique em posiçoes boas para recepçaum mas pessimas para visualizaçaum..
por exemplo: por algum motivo vc tem q estender o braço para q o sinal melhore.. mas vc começa a ter dificuldades para visualizar o q estah escrito na telinha..
muito ruim!!
com aparelhos distintos, vc bota o receptor onde há a melhor recepçaum e fica com o visualizador perto de vc... sem riscos de perda de sinal..
eh um saco ter um iphone dentro de um carro e querendo fazer a navegaçaum... o GPS naum eh o mais poderoso... e o teto do carro atrapalha (e muito) a recepçaum do sinal dos satelites... vc tem q ficar perto dos vidros do carro.. uma serie de fatores q me levam a crer q os dispositivos GPS com bluetooth serem muito melhores do q os aparelhos com GPS integrado...
espero ter ajudado..
abraços...
muito ruim!!
abraços...
Sim, mas pra evitar estragar, comprava outro e usava o mesmo sem a parte do acendedor de cigarros ligando direto num ponto de alimentação da moto, ou com um conector, se o do carro liga em 12volts, não seria diferente na moto.jbrigagao escreveu:Não entendi bem o que vc quiz dizer, mas o GPS ja vem com um carregador veicular para ligar em acendedor de cigarros (estes acendedores são vendidos em casas de peças e custam 10,00).
Coloquei 3 arquivos para Nokia GPS no servidor, Nokia PC Suite, Nokia PC Suite Cleaner e Nokia Map Manager
Olá pessoal
estive me perguntando, vocês usam o Google Maps e Twitter no celular? Acho que são programas bem interessantes para motociclistas
vamos começar pelo google maps, nele você pode ver onde está (ou por GPS, ou rede de celular), e a partir da sua localização, ou outra que você escolher, criar uma rota até um determinado ponto, acho muito legal, inclusive porquê ele tenta escolher sempre a menor rota do ponto de partida até o fim.
Já o Latitude (que faz parte do Google Maps, http://www.google.com/latitude), é um programa para você compartilhar e ver a localização dos seu amigos, basta fazer um pedido e o seu amigo aceitar (e usar o Latitude), para que você possa ver onde ele está, é interessante para quando você estiver num local, e descobrir por acaso que um amigo está por lá também
Por último e menos importante, o twitter, é uma espécie de MSN/blog onde você seleciona de quem quer receber mensagens, ainda hoje um amigo perguntou por lugar pra comprar pneu de moto no centro de floripa (http://twitter.com/radioativo/status/1310327456), também acho um programa incrível para manter contato, fazer perguntas e responder perguntas dos seus amigos (o meu endereço no twitter é http://twitter.com/vrsmn).
vocês usam? Quais foram as suas experiências com moto (ou sem moto) com estes programas? Gostaria de saber mais a respeito dessa combinação
abraços!
abraços!
Isso sim é um topico digno de CPI...rsrsr
Bato cartão no Google maps e no wikimapia
