Bem pessoal, acho que não discutimos isso ainda, e andei pesquisando mas ainda estou frio nessa area sobre GPS.
Além do HD do Boteco que tem arquivos diversos e programas para GPS achei essa comunidade no orkut voltada para Nokia N95 que tem GPS entre outras coisas e me parece bem completo nessa area.
N95 Orkut
Eles tem um HD virtual da comunidade, logo na pagina de entrada, com dezenas de programas.
Caso alguém tenha mais cancha nisso quem sabe podemos trocar idéias, incusive se o N95 é uma boa indicação... eles criaram um mapa de POI´s mas não consegui localizar.
GPS, Mapas, Guia etc
Nokia N95
# Sensor: CMOS, 5 megapíxels
# Lentes Carl Zeiss: Tessar® Lens
# Número F /Abertura: F2.8
# Distância focal: 5.6 mm, 35 mm (equivalente a 35mm.)
# Alcance focal: 10 cm ~ infinito
saiba mais
Especificações técnicas
Câmera Principal
* Sensor: CMOS, 5 megapíxels
* Lentes Carl Zeiss: Tessar® Lens
* Número F /Abertura: F2.8
* Distância focal: 5.6 mm, 35 mm (equivalente a 35mm.)
* Alcance focal: 10 cm ~ infinito
* Distância de macro foco: 10-50 cm
* Velocidade de obturação: Obturador mecânico :1/1000~1/4 s
* Protetor de lentes: Tampa deslizante após ativação
Vídeo2
* Resolução de vídeo64: até VGA em 30 fps
* Gravação de áudio: AAC (AMR para MMS)
* Estabilização de vídeo64
* Tamanho de vídeo64 clipes: 59 min 59 sec
* Formato de arquivo de vídeo64: .mp4 (padrão), .3gp (para MMS)
* Balanço de branco: Automático, Ensolarado, nublado, Incandescente, Fluorescente
* Cenas: Auto, Noturno
* Tons de cores: Normal, Sépia, PB, Vívido, Negativo
* Zoom (ótico/digital): Não / até 10 x (VGA 4X)
Foto
* Resolução fotográfica: até 5 Megapíxels: 2592 x 1944
* Formato fotográfico: JPEG/EXIF
* Autofoco
* Exposição automática: AE Central
* Orientação de imagem: Automática
* Compensação de exposição: +2 ~ -2EV em 0.5 passo
* Balanço de branco: Automático, Ensolarado, Nublado, Incandescente, Fluorescente
* Cenas: Auto, Esportes, Retrato, Close-up , Paisagem, Noturno, Definido pelo usuário
* Tons de cores Normal, Sépia, PB, Vívido, Negativo
* Zoom (ótico/digital): Não / até 20 x (5 Mpix 6X)
Outras funções da câmera
* LED Flash e indicador de gravação
* Câmera frontal, sensor CIF (352 x 288)
Edição
* Editores de fotos e vídeos no dispositivo (manual e automático)
Visualização
* Amplo display TFT 2.6" QVGA com (240 x 320 píxels), colorido, com milhões de cores e excelente ângulo de visão. Detector de luz ambiente - usado para otimizar o brilho do display e o consumo de energia
* Álbum de fotos na galeria
Compartilhamento
* Nokia XpressShare - compartilhe sem esforços a partir da galeria ou após captura via e-mail24, Bluetooth4, MMS44 ou IrDA
* Conexão direta com a TV, via cabo ou WLAN67 (UPnP)
* Suporte a chamadas e compartilhamento de vídeos (WCDMA services)
* Álbum online: upload de imagens e vídeos64 a partir da galeria
Impressão
* Nokia XpressPrint - impressão direta via USB40 (PictBridge), Bluetooth4 (BPP), e WLAN67 (UPnP), desde o cartão de memória60 (não acompanha o produto) ou via impressão online
Armazenamento
* Nokia XpressTransfer - tranferência e organização fácil de fotos e vídeos64 entre seu dispositivo e um PC compatível
* Photoshop Album 3.0 Starter Edition (PC)
* Nokia Lifeblog (móvel e PC)
Música - Novidades para ouvir
* Reprodutor musical Digital: suporta MP3/AAC/M4A/WMA com playlists
* Teclas musicais dedicadas
* OMA DRM 2.0 e suporte WMDRM para música
* Rádio FM68 estéreo (87.5-108MHz)
* Falante integrado estéreo para viva-voz
* Fones de ouvido estéreo HS-45 e AD-43 (para música remota), no pacote do aparelho
Mídia - Novidades para assistir
* Experiência em TV móvel com streaming de vídeo55
* Suporte total ao navegador web (HTML)
Produtividade - Novidades para realizar
* Mensagens43
* E-mail24 (SMTP, IMAP4, POP3), MMS44, SMS54
Aplicativos para escritório
* Visualização de anexos de e-mail24 - .doc, .xls, .ppt, .pdf
* Contatos, Calendário, Tarefas, Notas, Gravador, Calculadora, Relógio, Conversor
Sincronização
* Local/Remota (usando SyncML56)
* Data: Contatos, Calendário, Tarefas, Notas, E-mail24
* Aplicativos para PC: Microsoft Outlook (98, 2000, 2002, 2003), Outlook Express, Lotus Organizer (5.0, 6.0), Lotus Notes (5.0, 6.0, 7.0)
* Gerenciamento de chamadas
* Logs de chamada, discagem rápida, discagem por voz (com SIND) e comandos de voz
* Nokia Push to Talk (PoC)
Conectividade
* WLAN(2)67 - IEEE802.11 g/b com suporte a UPnP
* Mini USB com interface tipo B com USB 2.0 de velocidade total
* Conector estéreo para fone de ouvido com 3.5 mm e suporte a saída para TV (PAL/NTSC)
* Tecnologia sem fio Bluetooth4 2.0 com áudio estéreo A2DP
* Infravermelho (SIR)
Suporte a Software Adicional
* Symbian 9.2 OS
* Nokia Série 60, 3ª edição, pacote 3.1
* Java :MIDP 2.0
* C++ e SDKs Java
Especificações técnicas adicionais
* Alerta vibratório
* Compatível a 3GPP Rel 5
* Codecs de fala suportados em WCDMA: AMR, e em GSM: FR AMR/HR AMR/EFR/FR/HR
* N95-1*: WCDMA HSDPA 2100 MHz com pacotes de dados e de voz simultâneos (vel. Máx. de PS DL/UL= 3.6Mbps/384kbps, vel. Máx. de CS 64kbps)
* N95-3*: WCDMA HSDPA 850/1900 MHz com pacotes de dados e de voz simultâneos (vel. Máx. de PS DL/UL= 3.6Mbps/384kbps, vel. Máx. de CS 64kbps)
* Suporte a Dual Transfer Mode (DTM) para conexões simultâneas de dados e voz em redes GSM/EDGE(2)21. Classe simples A, multi slot classe 11, vel. Máx. DL/UL: 118.4/118.4 kbits/s
* EGPRS22 classe B, multi slot classe 32, (5 Rx + 3 Tx / Soma máxima 6 ), vel max DL/UL= 296 / 177.6 kbits/s
* GPRS30 classe B, multi slot classe 32 (5 Rx + 3 Tx / Soma máxima 6), vel max DL/UL= 107 / 64.2 kbits/s
Memória
* Até 160 Mbytes de memória dinâmica interna
* Suporte a cartão de memória MicroSD (hot swap)
* Indicação de capacidade de memória aproximada, com cartão Micro-SD(1) de 1GB
* Vídeo64 (VGA a 30fps): 42 minutos
* Fotos (5 Megapíxels): 450 fotos
* Música (AAC): 750 faixas
saiba mais
Câmera Principal
Vídeo2
Foto
* Autofoco
Edição
Visualização
Compartilhamento
Impressão
Armazenamento
* Mensagens43
Sincronização
Conectividade
* Symbian 9.2 OS
* Java :MIDP 2.0
* C++ e SDKs Java
* Alerta vibratório
Memória
nesse forum
tem link para baixar o garmin mobile xt pro N95, com esse software da pra instalar todos os mapas pra gps garmin, inclusive o city navigator NT v4.
esse video ensina como crackear o city navigator:
http://www.4shared.com/file/58823542/22 ... 60CSx.html
baixar o citynavigator versao de celular p/ extrair o mapa:
http://www.garmin.com/garmin/cms/site/u ... fragment-3
pra usar celular como gps na moto acho complicado,
sao muito frageis, botoes pequenos e dificil de navegar quando está com luva, se molhar f*deu, não se acha suporte específico p/ colocar no guidao, pra ligar direto na bateria da moto tem que fazer uma baita gambiarra.
mas, tb tem a vantagem de ter camera 5mp,
se ligar pra claro e falar que vai trocar de operadora por que em outra estao te oferecendo um n95 ou blackberry(c/ gps) por 500 reais eles te fazem por 400
Exagerado hem!!
Tópico criado para discutir modelos, benfícios, mapas, e tudo mais relacionado a GPS para motos.
Como montar um GPS veicular por R$ 140 - LINK
Mapas para o Brasil, GPS com sistema Gramin - www.tracksource.org.br
Forum com informações
Mapas de Argentina, Chile e Uruguai:
http://www.proyectomapear.com.ar/
http://www.viajeros.freeservers.com/Via ... index.html
Coloquei mais um arquivo no 4shared, um tal de Tom Tom One, em 3 partes (pois o 4shared não permite upload de mais de 99mega). É só descompactar numa pasta.
Quem souber detalhes dos progrmas poderia avaliar pro pessoal não perder tempo com eles caso não sirvam pra nada...
Ou como usar em que aparelho usar etc..
