cros escreveu:
leoneves007 escreveu:Boa noite galera!
Me tirem uma duvida, vi no fórum que o farol da Twitter serve na mirage 250. Mais o que serve é só o globo ótico ou o aro também serve? Na verdade o aro da minha moto está horrível e queria trocar ele. Estou pensando em pegar o aro da twister com o globo ótico do fusca...será que dá? Ou o Aro do fusca serve na mirage?
Quando troquei meu globo otico usei o da twister e o aro da mirage, o globo foi uns 15 reais. mais tarde comprei um aro da mirage na CC acho que paguei uns 25 reais.
Outra combinação não sei dizer.
Nos testes que fiz, o refletor da Twister é de plástico e tão ruim quanto o da Mirage, que não aguenta uma lâmpada de 55/60W por muito tempo, sem queimar e danificar o refletor por conta do calor. Foi por isso que investi um pouco mais e coloquei o refletor de fusca.
Mas qual é o problema do aro? Pintura desgastada? O aro da twister é cromado e bonito? No meu caso eu optei por pintar o aro, que estava com alguns pontos de ferrugem, pois o que encontrei para Twister não tinha qualidade melhor do que o da Mirage. Então, removi a ferrugem e para lixar o aro cromado eu usei uma esponja "Scoth" da 3M, que risca o suficiente para a tinta aderir. Pode pensar em usar tinta spray cromada (nunca fica igual ao cromado da peça, é claro) ou preto fosco, por exemplo.
trthrash
Registrado em: 27 Fev 2013, 01:38
jirschik escreveu:
cros escreveu:
Eu comprei um bloco óptico paralelo da Twister, custou R$20 (extremamente vagabundo). Entretanto, enquanto procurava-o encontrei um de metal, apenas o preço inibiu a aquisição: R$130. Ou seja, existe um bom bloco compatível sem necessidade de adaptação, pesquisando um pouco talvez seja possível encontra-lo com preço melhor.
Mirage 250 04/05 - Isaura
leoneves007
Registrado em: 07 Set 2013, 20:08
jirschik,
Vou tentar achar um de fusca que seja de metal e de vidro, pois o que vi no ML os de fuscas são de plásticos agora. Então, o cromado do meu aro está ruim e queria trocar. Cara eu fiz uma besteira de pintar de cromado aquela carenagem que fica embaixo do painel das luzes, pois também estava desgastada e ficou uma M3rD@!rs E olha que ainda usei primer e uma bela lixada.
O que vocês acham deste farol modelo bala?
lucianofrutuoso
trthrash escreveu: Eu comprei um bloco óptico paralelo da Twister, custou R$20 (extremamente vagabundo). Entretanto, enquanto procurava-o encontrei um de metal, apenas o preço inibiu a aquisição: R$130. Ou seja, existe um bom bloco compatível sem necessidade de adaptação, pesquisando um pouco talvez seja possível encontra-lo com preço melhor.
Tenho uma Mirage carburada, então peguei o aro do farol e sai a procura de um bloco ótico compatível. Então encontrei o da marca FORTLUZ, modelo 045 S/L S/V. Paguei R$ 37,00 e recomendo a troca.
lucianofrutuoso.com
Idogawa
Registrado em: 29 Mar 2013, 00:43
Pessoal,
Comprei o conjunto de farois auxiliares e o suporte da dalavras para minha mirage 250 2011.
A fixação do suporte dalavras utiliza o suporte original das setas, uma chapinha sem vergonha de 1mm que assim que montei previ que não aguentaria...
Dito e feito... quebrou...
Em anexo o pdf do desenho caso queiram pedir para algum serralheiro razoável fazer...
Digo razoável pois se o cara não souber interpretar o desenho ele é bem meia boca....
O material utilizado é apenas um pedaço de cantoneira de 1" x 1/8 por 130mm.
QUALQUER SERRALHERIA TEM....
Agora definitivamente resolveu....
https://docs.google.com/file/d/0B9O2J5c ... sp=sharing
"O verdadeiro conceito da moto é a estrada, tudo fora deste conceito é COXISMO"
Idogawa
Complementando:
Suporte finalizado, usei uma cor qualquer pois ele vai ficar escondido:
Local de instalação:
Resultado:
Qualquer duvida quanto ao desenho me avisem...
Muito bom! Simples e eficiente!
Pintou com um tipo de zarcão, né? Um spray preto, completa os detalhes.
Fez à partir de uma cantoneira de 1"?
O suporte de farol da Mirage 2008 permite algo diferente, mas não sei se seria resistente o suficiente:
Idogawa
jirschik escreveu:Muito bom! Simples e eficiente!
Jirschik, irmão de estrada....
Cara você gosta mesmo de compactar os acessórios hein? Faróis coladinhos, alforges idem...
Gostei da ideia mas como ja tinha o suporte da dalavras, não fazia sentido retirar....
Ygor CFH
Registrado em: 03 Jan 2013, 17:16
Boas... troquei a lampada do farol por essa aqui e tive o mesmo problema que o Jr.Gyn, qdo ligo a moto e o farol acende, o fusível de 30 queima.
Vi que será necessário um rele, mas pq? Essa lampada é de 15W só, bem mais fraca que a original...
agpcardoso
Olá, Cuidado pois ja li relatos de pessoas entendidas aqui no forum sobre a fiação original da mirage não aguentar a carga dos farois auxiliares. Os fios parece que esquentam muito e acabam derretendo.
Idogawa escreveu:Complementando:
Resultado:
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
