Verifique a bateria. Costuma ter um tempo de vida entre 1~2 anos. Pode ser hora de trocar.
Outro item que costuma diminuir o tempo de vida da bateria é o retificador, que podia ser um pouco mais forte. Procure neste tópico as dicas para trocar o retificador original por um da HondaCB400.
O relé de pisca é de tecnologia "par-bimetálico", então precisa ter tensão elétrica boa (13~14V) e lâmpadas de 7W ou mais. Se uma delas queimar, ou a tensão não for suficiente, o relé não funcionará adequadamente.
Depois de revisar os itens acima, refaça o teste da partida sem acionar a embreagem. Isso deve ser porque o óleo está frio, mas vamos ver isso depois.
- DILSOBUCCI
- Registrado em: 15 Fev 2011, 09:44
Valeu pelas dicas, uma duvida.
Quando a moto está ligada ela não usa a carga da bateria, é isso?
Se não usa não seria o caso do retificar para as lampadas estarem oscilando e acaba não carregando a bateria?
sou meio ze mané.kkkk
- rogerionovaes
- Registrado em: 26 Nov 2010, 21:40
Na minha opinião é a linha negativa(terra) que abriu em algum ponto no chicote, fazendo o sistema elétrico funcionar em serie, causando estes problemas da sua descrição. Até.DILSOBUCCI escreveu:Olá gente bom dia.
Estou com problemas elétricos com minha Mirage 250, quando a moto esta ligada o farol fica fraco e oscilando, quando acelero ele fica forte.
Até minha setas quando deixo a moto ligada no neutro elas ficam ligadas mais não piscam e quando acelero elas voltam a piscar....
Posso rodar bastante com ela e quando desligo a moto e vou dar partida a bateria quase não consegue rodar o motor de arranque.
E outra mesmo a moto desengatada com o pesinho dela levantado, o motor de arranque só funciona se apertar a embreagem.....
Será que alguem sabe o que pode ser?
beijaflor67
- Registrado em: 15 Nov 2010, 13:49
Pretendo colocar gps e os faróis auxiliares.
Será que não virá a causar problemas elétricos, como descarregar a bateria, pois é algo que vejo muito o pessoal reclamar da bateria ou do retificador.
e por acaso conhecem um eletricista para moto...que possa confiar...para fazer este trabalho....pois eu nem lampâda em casaa troco...a esposa que faz isso, mas ela não entende de moto ..rsssss....
Dê uma olhada neste post:DILSOBUCCI escreveu:Valeu pelas dicas, uma duvida.
viewtopic.php?p=64122#64122
Acho que ajudará a responder algumas dúvidas. Se criar outras dúvidas, é sinal que já entendeu mais alguma coisa!
Na minha opinião 99% de chance do problema ser na bateria, porque se você acelera e o farol volta a iluminar normalmente é sinal que o gerador esta funcionando bem. Quanto ao problema da partida verifique se o sinal do sensor de ponto morto esta chegando no CDI ou se a moto for EFI verifique o interruptor GP.DILSOBUCCI escreveu:Olá gente bom dia.
- DILSOBUCCI
Pode ser mesmo a bateria, tem algo estranho, a moto não estava conseguindo dar partida, não estava carregando nada de bateria.
Eu peguei o retificador semana passada e dei umas batidas nele e por incrivel que pareça a bateria comecou a carregar um pouco, depois de andar um pouco da até para dar partida, mais as setas quando são ficam acesas direta, quando a moto está no neutro, só quando acelero que elas piscam....e a lanterna ainda oscila.
Vou chamar o Mister "M", para olhar....kkkkk
Na minha foi o retificador de corrente que deu defeito.
Se a moto moto passava dos 5.500 RPM cortava a corrente e não carregava a bateria.
Abaixo dos 5.000 RPM carregava, só que na MIRAGE 250 andar a menos de 6.000 RPM é dificil, principalmente na estrada.
Leva na CC e manda verificar se o retifocador esta carregando a bateria quando acima de 6.000 RPM.
Outro detalhe se voce acelera e desacelera e volta acelera, isto rapidamente cortava a corrente eletrica também.
Por isso acho que seu problema é o FDP do retificador.
- DILSOBUCCI
Com a minha quando estou na estrada a +- 120km/h ela da umas cortadas e volta, se eu dou uma acelerada forte ela corta, mas se eu for aumentando a velocidade devagar ela não corta, já mandei limpar carburador, troquei velas, filtro de ar e de combustivel e nada, até tinha desistido, agora esse problema eletrico, acho que pode ser relacionado...
Pelo que voce esta relatando pode ser também o estator que esta ruim.
Em todos os casos leva na CC e pede para revisar logo a parte eletrica.
