DSM
Pode usar na ECU sem problemas, é só espirrar, esperar um pouco e, se possível, bater um ar (devagar, sem muita pressão)para retirar o exesso.
di.bob
Registrado em: 16 Set 2011, 13:14
Boa noite Mirageiros, esse fim de semana decidi trocar a bateria, pois a minha de gel tava uma merd*, então comprei uma nova e instalei, aproveitei pra medir a carga gerada pelo retificador original...surpresa ao ver a carga em torno de 13 volts com o farol apagado, e abaixo de 13 com o farol ligado, e com o alto 12,4v, sem falar na hr q eu acendia os auxiliares (milhas) ia perto de 12v... Resultado insuficiente para carregar a bateria.
Sem contar que não conseguia buzinar com o farol aceso.
Resolvi trocar o retificador seguindo as dicas do fórum, e usei o da cb400...a moto mudou. Pude voltar a usar a lampada de 55/60w no farol e com todos os equipamentos acesos e buzina a carga gerada é de 12,8v, demais casos, só farol ou kluz alta , mantem em 14 volts...excelente.
"A grande dúvida da humanidade: Existe vida após a morte?
Mexe na minha moto e você logo saberá!"
Ótimo! Mais um relato de melhoria! :wink:
lufrena
Registrado em: 21 Ago 2009, 19:09
Para teste do retificador, basta medir a voltagem na bateria que deve estar entre 13,5 e 15 volts. No magneto, a medida entre os três fios deve estar acima de 60 volts, segundo o manual de serviços da EFI, sempre a 5000 rpm.
di.bob
lufrena escreveu:Para teste do retificador, basta medir a voltagem na bateria que deve estar entre 13,5 e 15 volts. No magneto, a medida entre os três fios deve estar acima de 60 volts, segundo o manual de serviços da EFI, sempre a 5000 rpm.
Sim, porém o magneto gera uma corrente alternada e o retificador fica responsável pela conversão em corrente contínua.
Mas uma vez identificada a falta de energia gerada (abaixo de 13 volts) que pode ser medida direto nos polos da bateria com a moto ligada e multimetro em CC, antes de iniciar a substituição do retificador testa-se o "magneto". Se estiver em ordem troca o retificador. Acontece que tenho faróis auxiliares, e farol com 55/60w, mais alguns acessórios, e a tensão gerada pelo original não era capaz de alimentar os dispositivos elétricos e a bateria ao mesmo tempo.
lufrena
Por conta desse consumo excessivo vou trocar as lâmpadas originais do farol e milhas por respectivas em led. Sei que fica mais fraco mas usando os 3,quando forem necessários, à noite por exemplo, devem dar conta. Acho o retificador da Mirage subdimensionado e tirando a carga dele, espero que não queime. Nem sei se a lógica é essa, mas...
na verdade, quanto mais acessorios voce conecta ao sistema eletrico da moto, mais aumenta o consumo.
o retificador original nao preve essa demanda de corrente a mais por conta de farois auxiliares..
o maior indicativo de que o retificador nao está dando conta da corrente pedida, é a diminuição da voltagem.
como os colegas dizem, colocar um retificador mais potente vai resolver.
mas nao confundam, no caso, o retificador tem que oferecer mais corrente(carga), e nao mais voltagem(tensao).
outro lance que nao se pode esquecer, é que a mesma regra do retificador original, que é dimensionado para uma moto sem acessorios, é a fiação.. ela é dimensionada para a moto sem acessorios.
ao colocar farois auxiliares por exemplo, tem q se verificar se a fiação nao ta esquentando.
lufrena
Fui dar partida, apertei o starter e ele ejetou-se!
Acredito que eu tenha exercido pressão excessiva justamente na rebarba que alguns botões da EFI têm (buzina, lampejador de luz alta e partida), o que gerou uma alavanca que fez a parte que fica presa, no lado oposto, quebrar-se.
Analisando o treco, é um péssimo projeto e estou surpreso em não ter ouvido mais sobre essa quebra.
Como está na garantia e não tem reposição, deverá ser trocado o todo, mas até a bendita peça chegar vou ter que inventar algo pra ligar a moto.
Vou postar as fotos da manutenção que fiz no manete direito.
O botão de partida é um botão simples. Então, para não ficar sem usar a moto até que conserte/troque o manete, você pode comprar um botão de pressão dentre os milhares de modelos existentes em lojas de componentes eletrônicos. É possível até escolher pela internet. A aparência pode não ficar das melhores, mas vai depender do modelo que você encontrar.
Na internet, procure pelas palavras "botão de pressão" ou "pushbottom".
Cabongo
Registrado em: 14 Dez 2009, 21:45
Caros mirageiros,
Uma boa noite antes de tudo. Pessoal, estou passando por uma dor de cabeça bem chata. Eu tenho uma Mirage 250 EFI e perdi o meu ECU (Unidade de Circuito Eletrônico...a "CDI" das injetadas). O mecânico acredita que o principal motivo foi as lavagens em lava jatos. Ele chegou levar a peça na concessionária que a testou e verificou que apresentava problemas. De qualquer forma essa peça custa, aqui no Brasil, cerca de R$ 2.500, um verdadeiro absurdo. Estou tentando encontrar a peça em sites estrangeiros, principalmente nos coreanos. Como o Richard, há meses, não responde os meus contatos acabei entrando em contato com diversos sites que vendem o produto, entre eles, o HyosungSource. A dúvida é a seguinte. A númeração da ECU retirada da minha moto é NO:32900H88490, mas os vendidos nos sites que visitei (inclusive o HyosungSource) é NO:32900H88400. Observem, a única alteração são os dois últimos digitos. Dois sites, que não me recordo o nome agora, afirmaram que essa peça funcionária na moto. O problema é fazer uma importação de uma peça cara (sai em média por R$ 400...de R$ 2.500 p/ 400...fod* né)e ela não servir. O que vcs acham? Devo comprar ou não?
