Mirage 250: Como fazer: Instalação de Sissy-bar
Dona Jovi
Registrado em: 23 Mai 2008, 14:56
Larry Cook desenvolveu um Sessy-bar de piloto para a Mirage 250 e também projetou e colocou a venda um Sessy-bar para a Mirage 650. Ele é de fácil instalação e tem boa aparência na moto, sendo um produto com boa perspectiva de venda nos EUA.
Para começar, aqui está o que você precisará:
• Chave de soquete de 12 mm
• Chave ajustável de 12 mm
• Chave allen 4mm
• Café
Ok, Vamos começar:
Em primeiro lugar é preciso retirar a porca da barra lateral usando uma chave de soquete de 12 mm, afrouxando e removendo a porca.
Remova os trilhos laterais cromados, cuidadosamente e uma vez removido, trabalhe os parafusos do pára-lama traseiro, um lado de cada vez.
Pegue o suporte do Sessy-bar referente a lateral removida e deslize entre o braço da armação e a proteção. Reaplique os parafusos da grade e recoloque a porca.
Nota: Você pode precisar usar a chave ajustável 12mm no interior do pára-lama para manter o parafuso fixo enquanto coloca a porca.
Faça o mesmo do outro lado.
Pegue o Sessy-bar e coloque o lado acolchoado para baixo, usando a chave Allen de 4 mm, remova o parafuso.
Pegue os dois parafusos Allen para fixar a almofada no suporte, os outros dois parafusos prenda do outro lado. Abaixe a cobertura de pano e prenda no velcro.
E está feito:
É isso você conseguiu.
A menos é claro que sua moto tenha o Sessy-bar de passageiro que utiliza os dois orifícios de parafuso na parte de trás do suporte cromado. Se for dessa forma, então os parafusos do Sessy-bar do passageiro vão empurrar o encosto do suporte do motorista, pressionando-o em seu pára-lama.
Se for esse o caso, será necessário cortar as extremidades do suporte.
Depois de montado vai ficar mais ou menos dessa forma:
E aqui está como o parafuso e suporte do Sessy-bar ficou após a colocação.
Agora esta realmente pronto, já com o suporte cromado no devido lugar
Artigo original escrito por: Bill Ramby membro do AlternativeCruisers.com
Tradução: Ana
Fonte: Link
Ana
Fiz um molde porém o meu vai ter regulagem pra frente e para trás, só não mandei cortar a chapa ainda...
ps.: não indico o sissy-bar que aparece na primeira foto para garupa... aquele que fica fixo apenas nos acabamentos laterais , pois pode provocar a quebra dos acabamentos e queda da garupa.
O ideal é como esse do carinha ai, que fique fixo nos parafusos da extensão do quadro...
O meu é assim fica preso nos 4 parafusos, porém estou prolongando as pontas que ficam perto do banco do piloto...
cros escreveu:ps.: não indico o sissy-bar que aparece na primeira foto para garupa... aquele que fica fixo apenas nos acabamentos laterais , pois pode provocar a quebra dos acabamentos e queda da garupa.
Cross, você tem relatos de quebra da solda destes acabamentos laterais? Já vi vários 'sissy-bars' para fixação nestes suportes, mas agora me preocupo com sua declaração, pois imagino que seja o modelo que a maioria usa.
...ou estou enganado?
Não quebrou na solda, e sim a peça na proximidade da fixação dela ao quadro, no parafuso de trás, a ponta onde tem as duas porcas soldas nela pelo lado de dentro.
O meu (que todo mundo achou caro r$ 450,00) tem uma chapa que é quase o dobro da espessura do dalavas, e é fixado de fora a fora, paralelo ao quadro entre o paralama e as pontas de canos que saem do quadro, o acabamento simplesmente fica por fora.
Da próxima vez que esse camarada sair com agente eu tiro uma foto se ele já não tiver mandado soldar como indiquei a ele... quebrado por quebrado, solda a peça e croma novamente...
fdel
Pergunta de leigo..
Este encosto para o motorista não fica um incimodo para a carona não...
para ela conseguir " fechar as pernas" :)
barros
Registrado em: 19 Abr 2008, 04:43
Onde consigo comprar um desses? Não encontro em lugar nenhum e não queria mandar fazer...
Honda Shadow 750 2011 - "Ruiva"
barros
Já que ninguém sabe onde compro um desses, alguém sabe me dizer algum de outra moto que sirva na mirage? pq já ví vendendo esse tipo de sissy para outras motos e talvez dê para adaptar de algum lugar...
barros escreveu:Onde consigo comprar um desses? Não encontro em lugar nenhum e não queria mandar fazer...
Sissy-Bar???
Tem vários pelas lojas e pela internet o problema é saber se os de outras motos se encaixam na Mirage, aqui perto em Canoas tem AMJ que fabrica o melhor Sissy-Bar (mudou o encaixe, achei mais feio, mas ainda é o mais resistente)...
Tem links de lojas no forum...
barros
Só que estou procurando um que seja pro piloto, desse tipo "escamoteável". Sabe se essa AMJ faz desse??
só por encomenda...
mas eu vou usar o da garupa mesmo, ou mandar dobrar a chapa, fica facil, aqui tem 2 empresas que fazem dobradura, cortes de chapas...
