Filtor de ar
A solução chama-se Mold´spuma Free Air, uma empresa nacional que fabrica filtros de espuma/esportivos(pode lavar e tá novo).
Tem pra várias marcas.... :idea:
O site deles é www.moldspuma.com.br
Para a Virago 250, conforme escrito acima o produto indicado é um filtro esportivo código: 927.0.1
Tags: Virago 250, Yamaha/Virago, Viraguinho, Virago, Yamaha/Virago 250, Virago peças
caruso
- Pastilhas e Lona de Freio - XV250
As pastilhas do freio dianteiro da virago (XV250 S (L) IMPORTADA) , podem ser substituídas pelas pastilhas da moto YAMAHA RX 180.
A original da virago custa aproximadamente R$ 180,00, já RX 180 (que funciona perfeitamente) custa aproximadamente R$10,00.
A lona do freio traseiro da virago é a mesma da Yamaha YBR 125.
- Filtro de óleo
A virago 250 usa o mesmo filtro de óleo da Ténéré
- Regulador de voltagem
O regulador de voltagem da virago é o mesmo da CB 400.
- Amortecedores traseiros:
Os amortecedores traseiros podem ser da Honda CG ou outros similares
- Relação
A coroa traseira da Ténéré serve na virago 250 (testada e aprovada!)
* com certeza a corrente também!
- Filtros da FRAM
São verdadeiros curingas, vejam no site da Fram americana:
http://cpgcatalog.honeywell.com/cpg/cat ... rcycle.pdf
Caruso
caruso
Flexivel do freio a disco
É só parar numa loja de peças e pedir um flexível com 96 cm. Os encaixes são padrão. O original custa + - R$ 160,00. Gastei R$ 29,00. Ficou 100%
PNEU E PASTILHA DIANTEIROS
O aro dianteiro da virago é igual ao traseiro da CG então, pode ser usado o pneu da CG que custa em media R$55,00.
Pastilhas de freio dianteira pode ser trocado pela da Fisher xv250. Mais ou menos R$50,00
cabo do velocímetro da DT 180
Amortecedores
- Strada (CBX200) = é necessario retirar a bucha de metal e fixar direto na borracha do amortecedor. Pode usar a mola cromada do amortecedor original;
- Kasinski CruiserII Faap = também precisa retirar o anel no meio da bucha e já vem cromado;
- CB500 cabe usando as borrachas do seu original, mexendo um pouco na chapa do suporte da pedaleira traseira esq. para o protetor de corrente não pegar,
- CG Honda outros similares
Caruso
caruso
Coroa / Relação
- Tenere de 40 dentes aumenta velocidade final, mas diminui a arrancada da moto;
- Teneré ou XT600 Vaz 45 dentes
Corrente
- CB 400/450
É importante que a corrente tenha retentor, que é uma borracha que fica entre os elos, não trepida e não faz barulho. A melhor marca é a CIC, pode ser usada da Ténéré
Filtro de ar
- Fabricante do filtro: LUTZER MOTO PEÇAS - Conchal-SP Tel: (19) 3866-4949 6,50 site www.motoz.com.br SBS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Rua José Bonifácio, 69 - Ribeirão Preto - SP Tel: (16) 3977-2777 http://www.lutzer.com.br/index.php?opti ... view&id=81
Caruso
caruso
Filtro de Óleo
- XT600;
- XV535;
- Ténéré;
Cuidado! Existe um filtro paralelo de mais ou menos 10 reais que é aconselhável trocá-lo a cada troca de óleo, e não a cada 2 trocas;
Pastilhas e Lonas de Freio
- YBR 125;
- Pastilhas de freio dianteira Fischer XV250S;
- As pastilhas do freio dianteiro da virago (XV250 S - L - IMPORTADA), podem ser substituídas pelas pastilhas da moto YAMAHA RX 180;
- A original da virago custa aproximadamente R$ 180,00, já RX 180 (que funciona perfeitamente) custa aproximadamente R$10,00.
- As lonas de freio são as mesmas da roda dianteira da titan;
Piston
- Biz na hora de retificar, pois o de Biz e 2mm maior;
Retificador
- CB400 = Leve em um mecânico decente e confiável, pois a ligação errada pode danificar o CDI;
Velas
- As originais são baratas. A referencia é SR6HS
- Biz C6HSA (não Resistiva) ou Bosh U5AC, que é resistiva (à venda no site www.motoZ.com.br)
- Da biz funciona, mas pode gerar interferência, dê preferência a da Bosh que é resistiva; http://www.autoz.com.br/shopping/loja/D ... elTres=298
YBR
Cachimbo de Vela (Terminal Supressivo)
- CG 150
- Titan 150
Manete de embreagem
- RDZ
Cabo da embreagem
- CG titan
Discos de embreagem
- Os originais são baratos, aproximadamente 20 reais cada.
- Os discos de embreagens são os mesmo da XT 600 e custam aproximadamente 70 reais (vem 8 discos, a virago só pega 5, ficam 3 de reserva);
Embreagem
- Pode ser usada Flyn (paralela)
Escapamento
- Pra ficar com um ronco bonito e barato, é só tirar a tampa do fundo com um maçarico e depois colocar 2 ponteiras da S-10 cromadas com saidas laterais.
Bucha ou gaxeta do escapamento
- XTZ
Caixa de direção
- Parece que é a mesma da DT.
Caruso
caruso
Terminal de Vela para a XV 250S ...
Custo R$ 17,00 em cada peça e é bem parecido no formato com o original da Virago 250.
Na autorizada Yamaha R$ 120,00 cada peça.
Caruso
caruso
Pneu original da Virago 250 é o Pirelli MT 66 130/90/15 traseiro e Pirelli MT 66 90/90/18 Dianteiro..
EMBREAGEM 100% COMPATIVEL
RD 350 e são 100% compativeis com a da virago. São 5 discos de embreagem 4 iguais e o último tem o diametro interno ligeiramente menor.
A Válvula de admição e a mesma que da YBR.
Filtro de ar Moto Peças Lutzer
1155 – ELEMENTO DO FILTRO DE AR VIRAGO 250
http://www.lutzer.com.br/pagina/1155.php
Coletor de admissão Demtec
DT1206-7 COLETOR ADMISSÃO VIRAGO 250
http://www.demtec.com.br/catalogo.htm
Bobina de ignição Magnetron Yamaha Virago 250
Código: 90202450
http://www.magnetron.com.br/website2007 ... _lista.php
CDI Magnetron Yamaha Virago 250
Código: 90271410
Estator Magnetron Yamaha Virago 250
Código 90271430
Fusível de vidro 20A –Yamaha
Código 90255520
Motor de Partida Magnetron Yamaha Virago 250
Código 90205610
Regulador Retificador Magnetron Yamaha Virago 250
Código: 90271310
Regulador Retificador com Chicote Magnetron Yamaha Virago 250
Código: 90271350
Suporte e Escovas p/ Motor de Partida Magnetron Yamaha Virago 250
Aplicação: Motor de Partida Magnetron Virago 250
Código: 90205090
Volante Magnetron Yamaha Virago 250
Código: 90230110
Magneto Magnetron Yamaha Virago 250
Código: 90231700
Suporte e Escovas YBR / Virago 250 / XT 225
Código: 90205010
Caruso
ulissesmarques
Caramba Carusão, já tem relação de peças ai pra montarmos 3 Charlenes!! hehehe!!
Falando nisso to com algumas fotos aqui para pra sugerir na customização dela! 8)
Lissão
2.13.3
caruso
ulissesmarques escreveu:Caramba Carusão, já tem relação de peças ai pra montarmos 3 Charlenes!! hehehe!!
p*rra irmão então manda estás foto pro meu e-mail!!!!
Caruso
Josep
Registrado em: 17 Mar 2009, 00:25
Alguém poderia me falar sobre a qualidade desse motor de partida Magnetron?
Qual o melhor motor de partida pra Virago 250?
Obg.
