Mirage 250: Aumentar a potência do motor
Bom galera,
Tô bem chateado, além das peças que andei falando(viewtopic.php?t=895) parece que o pistão da frente realmente zuou, e além disso uma das pastilhas de embreagem, ou algo assim, não lembro o nome ferrou, na verdade ela quebrou em três, o mecânico disse que ficou surpreso por eu ainda estar andando com a moto...
Enfim... ainda não sei detalhar o que precisará de reparos...
Vou atualizando minha nova novela para todos sempre que houver novidades... :cry: :cry:
Tô sem moto!!!! :cry: :cry:
jbrigagao
Mas para uma moto 250 que te serviu bem 70000 km você ainda esta no lucro, não é qualquer motor que agüenta rodar assim sem dar problemas (só mesmo motores grandes para chegar nesta quilometragem sem abrir o bico). A minha esta com 40000 e eu ja estou me considerando um cara de sorte, o que eu rodar daqui para frente é lucro...hehe
Bom galera....
Trocando em miúdos, teremos de mexer em pistões e etc...
Não manjo muito do assunto, então vou comentar apenas o que será feito:
Será trocada a Camisa(camisa, pistão, trava e anel) pelo conjunto da Strada 200cc por R$ 200,00 cada um(são 2)
Vai um kit de junta por R$ 60,00
Troca de 8 retentores de R$ 15,00 cada
Retifica do cabeçote por R$ 60,00 cada...
agora sei que todos vão ficar com dúvidas se a moto passa a ser 400cc por conta disso???
Não, eu não sei dizer com quanto ela vai ficar, sei que vai aumentar a potência, mas não sei como vai ficar e sinceramente não estou muito preocupado com isso por que a Mirage do jeito que era tava boa demais e se melhorar é lucro... mas enfim...
Mais capítulos a seguir... :roll: :idea: :cry:
jbrigagao
Para calcular a nova cilindrada (destesto este termo, o correto é volume) basta medir o diametro do novo pistão(Original é 57mm o da Strada 200 é 63,5) e aplicar a formula
Pi X (diametro/2)ao quadrado X 48,8(curso) = volume
Acho que vai ficar com 309 cm3
jbrigagao escreveu:Pi X (diametro/2)ao quadrado X 48,8(curso) = volume
De onde saiu esse valor de curso? Virabrequim? :roll: :idea: :?:
Dona Jovi
Registrado em: 23 Mai 2008, 14:56
João posso fazer uma pergunta, talvez, idiota? A mirage possui um motor superquadrado, correto? Com essa troca teremos uma diferença ainda maior entre o diâmetro do cilindro e o curso, não teremos problemas com a queima da mistura ar-combustível, devido ao diâmetro? Com isso teríamos que ter aquela dupla ignição como é feito nos carros ou a diferença que vai existir não implicará em nada disso ou realmente viajei na batatinha? rsrsrs :lol: :lol: :roll:
Ana
jbrigagao
joviman escreveu:
Da ficha tecnica da Mirage, curso virabrequim.
jbrigagao
Dona Jovi escreveu:João posso fazer uma pergunta, talvez, idiota? A mirage possui um motor superquadrado, correto? Com essa troca teremos uma diferença ainda maior entre o diâmetro do cilindro e o curso, não teremos problemas com a queima da mistura ar-combustível, devido ao diâmetro? Com isso teríamos que ter aquela dupla ignição como é feito nos carros ou a diferença que vai existir não implicará em nada disso ou realmente viajei na batatinha? rsrsrs :lol: :lol: :roll:
Sim, é um motor superquadrado, curso de pistão menor que o diâmetro (favorece altas rotações e potencia, mas sacrifica o torque). A diferença de 50cc não vai mudar quase nada, um pequeno acerto de carburador já resolve.
jbrigagao escreveu:Para calcular a nova cilindrada (destesto este termo, o correto é volume) basta medir o diametro do novo pistão(Original é 57mm o da Strada 200 é 63,5) e aplicar a formula
João conforme você orientou, acabei encontrando isso na web:
Para o cálculo da cilindrada devem-se saber as dimensões (em centímetros) do diâmetro dos cilindros (D) e do curso dos pistões (C), bem como o número de cilindros. A fórmula consiste em multiplicar pi (3,1416) por D ao quadrado, então por C, dividir tudo por 4 e multiplicar e pelo número de cilindros. Se for um motor de 4 cilindros não é preciso fazer a divisão por 4, pois o resultado da cilindrada total já aparece após multiplicar pelo curso.
Tomando o Fusca como exemplo:
94 x 80,5 mm, 4 cilindros: 3,1416 x 9,4 x 9,4 x 8,05 = 2.234,6 cm3.
Caso seja um motor com menos ou mais de 4 cilindros, a divisão e a posterior multiplicação são necessárias. Como exemplo, o motor Vortec V8 de 6,0 litros da GM americana:
101,6 x 92 mm, 8 cilindros: 3,1416 x 10,16 x 10,16 x 9,2 / 4 x 8 = 5.967 cm3
Para finalizar, como exemplo de monocilíndrico, a moto Honda CG Titan:
56,5 x 49,5 mm, um cilindro: 3,1416 x 5,65 x 5,65 x 4,95 / 4 = 124,1 cm3
Fonte: BestCars
No caso da Mirage não precisa faze a parte de dividir por 4 e multiplicar certo????
jbrigagao
A formula que eu mandei é para o calculo do volume de cada cilindro.
PI x (DIAMETRO/2)ao quadrado x Curso do pistão
Depois é necessario multiplicar pelo numero de cilindros (no caso da Mirage são 2)
É como calcular o volume de um copo, imagine cada cilindro como um copo com agua onde o curso do pistão é a altura do copo e o diametro do cilindro é o diametro do copo.
A formula pode ser tambem escrita como:
PI x Raio ao quadrado x Curso
Se você observar vera que a formula que você encontrou é exatamente a mesma se usar o metodo de simplificação, todas vão chegar em:
Pi x R2 x H
