Moto parada por muito tempo!!
C.Henrique
Registrado em: 22 Nov 2007, 02:21
Amigo,
Pergunta as universitarios.
Quinta feira vou embarcar e ficar uns 15 dias fora, e estou pensando em ir de São Mateus-ES x Macaé RJ, e deixar a moto na sede da empresa que trabalho, mas estou com medo de quando desembarcar a moto não pegar, devido a bateria estar descarrega, pergunto: pela experiencia dos amigos, quanto tempo posso ficar sem ligar a moto?
Caso consiga alguem para liga-la, quanto tempo deve ficar funcionando, e de quanto em quantos dias deve ser ligada?
A moto pega no tranco?
Sds
Efesios 6:10a18
"fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder."
O bom é ligar no mínimo uma vez por semana.... e deixar funcionando uns minutinhos...
Porém 15 dias não é tanto assim... e talvez ela ligue quando tu voltar se a bateria for nova e não possuir alarme ou outros componentes que sugam a bateria...
Acho que moto também pega no tranco... nunca precisei testar isso.... heheheh... Mas o Jovi aqui do fórum é um cara especialista em ficar sem bateria na moto heehehhehh...
Abraço :D
rgallas
Henrique;
15 dias não é muito mas eu desligaria o cabo positivo da bateria pra ter certeza de que ela não será utilizada durante este tempo.
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
www.metalsystem.ind.br
É verdade eu andei tendo diversos problemas com isso, mas em geral acho que a culpa é do CarSystem... de qualquer forma tenho problemas se ela ficar parada mais de 7 dias por conta do alarme... :wink:
Kings
Pega no tranco sim, mas isso não é recomendável. Se realmente for fazer, use a 2a ou 3a marcha.
Discussão feita aqui http://yamahaxtz.forumvila.com/yamahaxtz-about2291.html
wellrod
hoje, depois de 5 dias sem pilotar, fui pegar a aparecida... virei a chave... apertei a ignição... e... nada... apertei novamente... nada... aí pensei... ai mideuz... será que ela vai ter que pegar no tranco?!?! tão novinha... e ela só ficou 5 dias sem uso... aí uma luz desceu do céu e me mostrou no painel que a luzinha verde N não estava acesa... e que, portanto, ela estava engatada em alguma marcha... e que, portanto ela não deveria funcionar nessas condições... acho que a Honda deveria aproveitar o mostrador digital dela pra quando acontecer esses casos ela mostrar em letras garrafais: SEU BURRO!!!
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
Well depois desta, acho melhor tu ler mais umas 5 vezes o manual da moto hehehhehheheh :lol:
Agora falando sério... eu acho importante ligar a moto no mínimo uma vez por semana.... porém se isso não for possível ela deve ligar nuns 15 dias parada... se isso não acontecer... faz ela pegar no tranco... ou então antes de viajar desconecta os cabos da bateria, daí ela não descarrega (dizem... não tenho certeza)
ABraço...
jbrigagao
Ha um procedimento para deixar carros em longa inatividade e que da para usar os mesmos para motos.
1-retirar todo combustivel do tanque e esvaziar a cuba dos carburadores.
2-retirar as velas de ignição e pelo orificio da vela colocar 20ml de oleo 10w30 e movimentar o motor manualmente duas voltas.
3-deixar sobre cavaletes para nao deformar os pneus.
4-desligar o cabo de bateria
Um carro pode ficar parado com estes procedimentos por muitos meses sem dar problemas.
É claro que para paradas curtas (menos de um mes) da pra so dar uma ligadinha toda semana...hehe
Daniel Simioni
Registrado em: 22 Mai 2009, 21:42
Amigos, estou comprando uma Marauder 2005, visualmente em bom estado. O que me preocupa é que a moto está a + ou - dois anos sem rodar. Isto pode ter prejudicado o motor, ou apenas trocando óleo... é suficiente?
Aguardo por agula ajuda.
Daniel
Já perguntou para um mecanico da autorizada? Ou outro que seja!?
Eu faria o seguinte (no minimo) engatava uma marcha e empurrva ela pra ver se não esta presa, quem sabe tanto tempo poderia encravar os pistões ou biela.
Mas provavelmente os carburadores precisaram ser abertos para limpeza e ver se não tem componentes presos.
Limpesa do tanque pra ver se não tem ferrugem, verificar a transmissão secundaria, bateria.
