Bueno pessoal este e o meu primeiro topico aqui no forum comprei uma mirage 2003 vermelha e preta faz ums 20 dias esta toda customizada bolha,alforges,plataforma de apoio dos pes,canos(surdinas),matacachorro,punhos,faroletes,protetor do tanque em couro e outras coisinhas mais, moto esta com 13milkm, pneu trazeiro ainda e original apenas troquei o oleo (usei filtro da katana(R$10)da cruiser tambem da certo pois ja tive uma)so tem uma coisinha que ta me encucando, e normal aqueles estalos quando liga a ignição depois de algumas horas com a moto parada.
slide ampliado link abaixo
link
Se alguem nao comseque visualizar instale o flash player link abaixo.
link
<embed src="http://widget-b1.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=ok&il=1&channel=2089670227100584369&site=widget-b1.slide.com" name="flashticker" align="middle">
Mirage 250: Estalos ao ligar a ignição
- vilmar monticelli
- Registrado em: 10 Dez 2007, 21:11
- Administrador
Como seriam esses estalos?
Poderia explicar melhor?
- vilmar monticelli
Bueno, o barulhinho que fas e algo do tipo que esta descomprimindo alguma coisa ou acionando fica embaixo do tanque!!! to achando que e a bomba de combustivel. pois, o barulho aparece so quando a nega fica muito tempo parada (um dia para o outro)dura +- ums 15sg depois normaliza.joviman escreveu:Como seriam esses estalos?
- Administrador
Estranho, não consegui imaginar uma causa pra isso... mas poderia ser...
Tem outros tópicos que falamos de bomba e estalos por motivos de carburação... dê uma olhada à título de referência...
- vilmar monticelli
Vou dar uma olhada no topico.joviman escreveu:Estranho, não consegui imaginar uma causa pra isso... mas poderia ser...
Tem outros tópicos que falamos de bomba e estalos por motivos de carburação... dê uma olhada à título de referência...![]()
Hoje vou tirar umas fotos e vou colocar la no boteco pru pessoal dar uma olhada.
Abraços com uma entrada de ano novo repleta de saude e felicidades.
Vilmar o barulho que se refere é a bomba de gasolina enxendo os carburadores , é mais notado quando a moto fica parada varios dias e a gasolina dos carburadores evaporam
- vilmar monticelli
Brigadão, ja tava desconfiando que era a bomba injetora.Santista escreveu:Vilmar o barulho que se refere é a bomba de gasolina enxendo os carburadores , é mais notado quando a moto fica parada varios dias e a gasolina dos carburadores evaporam
Abraços e um felis ano novo.
- Desvirtuador
Vilmar Bem vindo ao Fórum...
Parabéns pela motoca... posta fotos sim lá no Boteco...
abração
abração
- Roosevelt Maurilio
- Registrado em: 14 Abr 2009, 22:24
Pessoal, sou novo aqui.
Comprei minha mirage há 3 semanas.
Ano 2007 com 7000 km.
Sai do estado de matogrosso do sul com destino a Florianopolis para busca-la.
Para resumir, durante a viagem quando parei para dormir no hotel, quando amanheceu a moto não pegou.
Apertei o botao da partida e só dava um "tic" "tic".
Após varias tentativas e empurra-la apertando o botao ela pegou. (nao precisou de tranco)
Durante as paradas na estrada tudo normal, pois estava quente.
Quando cheguei em casa acontecia tudo de novo pela manhã (não está frio em casa)
Bom, fui descartando as panes.
Levei num mecanico q teve varias mirages.
Ele condenou o motor de arranque.
Tirou e limpou-o e a moto pegou.
Apos alguns dias voltou o problema.
Voltei a pesquisa da pane.
Apos contatos virtuais (orkut e foruns) recebi a dica que poderia ser bateria.
Tirei-a e levei pra carregar mesmo sem necessidade, pois foi comprovada por teste na loja de baterias, porem mesmo assim deixei-a carregando.
Coloquei e nao dava mais nem "tic" "tic". Nada, nenhum sinal. A lampada e buzina funcionam normalmente.
Apos muita resistencia, por nao conhecer, levei a moto na autorizada pra fazer um check-up geral.
Lá detectaram que era o rele de partida. (52,00). Foi trocado e fizeram a revisao geral.
Quando fui pegar ontem a noite, tudo normal.
Deixei a moto por um dia na garagem. Cheguei em casa agora e fui fazer um teste e pra minha surpresa, nao pegou, dando UM ESTRALO MUITO ESTRANHO no motor.
Apos varias tentativas, pegou.
E depois de ficar "quente", pega normalmente.
To muito chateado, pois nao pensei que teria problemas com uma moto semi-nova.
Vou tentar amanhã cedo novamente, pois vou tentar ir pro serviço nela.
Relato amanhã o acontecido e penso em levar na autoriza novamente.
Sem mais , muito obrigado pela atenção e se alguem tiver algum comentario ou dica caso tiver passado por isso, aguardo respostas!
Roosevelt Maurilio - Campo Grande MS
Roosevelt Maurilio-Campo Grande/MS
- Administrador
Acho que seu problema é calço hidraulico, tente manter a torneira de combustível fechada quando a moto ficar parada!
Veja mais em:
viewtopic.php?t=985
Veja mais em:
viewtopic.php?t=985
