Intruder 125 - Bobber by P.T.G
Olá a todos...
Estou no projeto de uma Intruder 125, para trasforma-la em um Bobber.
O grande dilema está sendo referente ao alongar a balnça.
Será que a solda pode ser feita com Solda Elétrica?Ou somente a MIG,TIG ?
E referente a pintura eletrostática,é realmente significativa a diferença final do produto,andei pesquisando que ela torna o material mas flexivel e evitando assim possivel e eventuias quebras,mas até que ponto isso procede?
Se algum colega puder me ajudar ficarei grato.Obrigado desde já pela atenção concedida por todos.
"Life is Short......Play Hard"
Força e Honra
Força e Honra
solda MIG MAG, TIG, Eletrodo Revestido e ponto são todas elétricas, a única comum que não é elétrica é oxi-acetileno (maçarico)
a melhor coisa é MIG/MAG ou melhor ainda TIG, mas não duvido que tenha quem faça com eletrodo revestido. solde um reforço por baixo da balança, que começe antes das emendas e termine deopis, pra segurar melhor.
'deixa mais flexível' é relativo, eletrostático não é a quente, não sei por que faria isso com o metal, voce precisaria aquecer a no mínimo 300ºC durante umas três horas pra amolecer. amolecer evita dela quebrar, mas facilita ENTORTAR. cuidado aí.
a vantagem da eletrostática é que ela é muito resistente, adere muito bem e não é solúvel em gasolina/querosente etc.
Então minha grande dúvida era essa a respeito da tinta eletrostática.
Vou fazer o seguinte: vou cortar a balança 12 cm e fazer um reforço interno com um cano massiso, e depois soldar,vou usar a solda elétrica com eletrodo revestido a mesma usada para soldar portões.
A pintura vou fazer um fundo com prime e depois um tinta epoxi preta.
Estava meio assim com essa tal de pintura eletrostática pq li a respeito, falando que ela evita na trinca do ferro...???
Acho que ela até melhora mas não acredito em tamanha diferença quanto uma pintura com tinta epoxi...
Valeww pela ajudaaa !!!
Força e Honra
Força e Honra
eu vou alongar minha balança e alterar o chassis essa semana, eu não tenho coragem de usar eletrodo revestido
vou de MIG e se conseguir até Tig.
pois é o gtande problema é arrumar onde fazer a solda MIG ou TIG ,não conheço ninguem que faça o serviço.
E referente aos Cm a serem alongados,algo em torno de 8 - 12 cm?E no caso de alterar a balança é necessário mexer em algo no quadro?
Força e Honra
Força e Honra
a princípio não, não precisa não, só no amortecedor, na regulagem dele.
quanto à solda, voce mora em são paulo, tem muitas, MUITAS metalúrgicas ai, se voce arranjar o tubo, ter todas as peças pra soldar, é só ir em alguma e pedir pro cara quebrar teu galho, tem lugares também como retífica, reparo de cabeçote e até oficinas mecânicas mesmo que tem mig ou tig, é só procurar.
Estou no projeto de um intruder 125cc em trasforma-la em uma bobber clásica.
Estou querendo fazer um paralama traseiro no estilo BOBBER, alguem pode me ajudar com dicas e sugestoões,estou pensando em fazer em fibra de vidro,mas naum sei como fazer o melhor molde, e depois de pronto como seria dado o acabamento final?
Obrigado desde já!!!
Blood Line Motorcycles
Força e Honra
Força e Honra
voce pode dar o acabamento com massa plástica mesmo, gelcoat, existem técnicas de fibra de vidro, tem vários livros sobre o assunto, tem nas livrarias.
ou vboce pode ir também na zona industrial da sua cidade, onde fazem ccaixas d'água e pedir uams dicas.
molde, não sei como, isopor derrete. dá pra fazer um modelo com isopor e cobrir com plástico ou algo assim, fazer um molde, dar acabamento nele e fazer daí o definitivo.
AH, gruda. muito, use a cera própria pra que o molde não grude no modelo...
[b]Saudação a todos do fórum !!!
Estou com objetivo de montar uma loja de venda de Intruder 125 cc personalizadas no estilo Bobber.
Ou seja eu vou comprar as intruders customizalas e vende-las, digo customização como:
*alongar balança
*banco individual
*pintura personalizada
*troca de guidão e por ai vai ...
Enfim,fazer cutomizações simples a partir de uma moto com documentação OK.
Porém tenho dúvidas quanto a poder comercializar motos assim.
Alguem sabe se tem algum tipo de burocracia ???
Obrigado a todos desde já pela ajuda e antenção !!!
Blood Line Motorcycles ..........Life is Short,Play Hard.[/b]
*alongar balança
*banco individual
Força e Honra
Força e Honra
Bom dia todos, tenho uma intruder 125 2007 e pretendo transforma-la em uma bobber porém o que me falta é tempo e experiencia no assunto, gostaria de saber se os amigos do grupo podem me indicar alguma oficina de confiança que faça esse serviço com qualidade, quero deixar a moto e retirar algum tempo depois ja transformada me preocupando apenas em discutir os detalhes esteticos da motoca....
obrigado a todos pela atenção
