Bisbilhotando pela net olha o que achei!
http://www.motaclassica.com/ajs-bobber-125
Bem pitoresca essa moto e a marca tambem, alguem conhece?
gostei do visual, com um motor 125cc, deve ser baratinha.......
Tipo de Motor: 4 tempos, bi-cilindrico de arrefecimento a água
Capacidade do cilindro: 124.6cc
Bore x Stroke: 44mm x 40mm (x2)
Tipo de arranque: Eléctrico
Transmissão: 5 velocidades, Corrente
Embraiagem: Manual
Ignição: CDI
Bateria: 12v
Pneus F/T: Tubeless 80/90 – 21 // 160/80 – 16
Suspensão F / T: Normal forks / Hard Tail rear end / Amortecedor no banco.
Tavões: Disco
Depósito Comb.: 8 litros
Altura ao assento: 64cm (25″)
Distância entre eixos: 1670cm (65.74″)
Potência máxima (aproximada): 8kw @ 9500rpm
Peso Liquido: 161kg
Carga MAX: 114kg
ASJ - Bobber 125 - Especificações
Velhinho da uma olhada nestes tópicos aki:Velhinho escreveu:Bisbilhotando pela net olha o que achei!
viewtopic.php?t=4269
viewtopic.php?t=5674
Motociclismo = Liberdade + Amigos
