Galera,
Pra quem precisar trocar pneus aqui vai uma dica:
Coloquei os METZELER M800 MARATHON na frente e na traseira, porém optei por uma medida mais larga na traseira, subsitui os originais 150x80x16" pelo 160x80x16" e mantive a medida original no dianteiro.
Esperava uma melhoria significativa no quesito estética, entretanto para minha agradável surpresa houve uma melhoria significativa também na dirigibilidade e estabilidade nas curvas.
Recomendo a troca, pois além de tudo o metzeler é muito mais macio que os originais DUNLOP e dá pra sentir a diferença até na suspensão traseira.
Outra dica pra quem é de Sampa:
Comprei, troquei e mandei balancear na Casa Fernandes de Pneus da Av. Ibirapuera, próximo ao viaduto da Bandeirantes na pista sentido Sto.Amaro.
Tudo saiu por R$ 1070,00 e ainda dá pra pagar em 3X no VISA e até 5X no MASTER.
É isso aí, Abraço
Zzo
Harley-Davidson: Pneus & Rodas
Família
VIRU'S
VIRU'S
alex_rezende
- Registrado em: 31 Ago 2011, 15:45
Alguém sabe me dizer qual a pressão devo usar nos pneus da HD XL883R ?
Ola amigo,
Indicado 36 na frente e 40 atraz(eu só usava essa calibragem com garupa).
Eu usava 30/32 na frente e 36 atraz quando solo, o pneu trazeiro durou 24 mil/km e o dianteiro 29, embora ainda estivessem muito perto da marca do limite de segurança estavam duros feito pedra.
Abs.
Abs.
Gorda
If it ain't steel, it ain't real!!
alex_rezende
raquitico escreveu:Ola amigo,
Abs.
muito obrigado !
Brother a pressão correta está gravada na lateral do pneu, pois dependendo da medida do pneu estes valores variam.alex_rezende escreveu:Alguém sabe me dizer qual a pressão devo usar nos pneus da HD XL883R ?
Se os pneus foram os DUNLOP nas medidas originais, os valores informados pelo Raquítico estão corretos, porém não usaria pressão menor do que a indicada pelo fabricante.
É isso,
Família
VIRU'S
VIRU'S
alex_rezende
Realmente os pneus sao os originais Dunlop. Vou dar uma conferida na lateral deles. Muito obrigado a todosZZO escreveu:Brother a pressão correta está gravada na lateral do pneu, pois dependendo da medida do pneu estes valores variam.alex_rezende escreveu:Alguém sabe me dizer qual a pressão devo usar nos pneus da HD XL883R ?
É isso,
Alex
as informações na lateral do pneu não são referentes às pressões corretas pro uso na moto e sim a pressão máxima suportada pelo pneu sem q ele tenha algum dano.
a pressão correta é sempre menor que a indicada na lateral.
um mesmo pneu pode ser usado em diferentes motos e cada uma vai necessitar de uma calibragem diferente, pois varia peso da moto e ajuste de suspensão.
a pressão correta vem indicada no manual da moto ou em alguns casos em alguma etiqueta em algum lugar da moto.. no caso da Drag a indicação da pressão fica numa etiqueta na balança traseira, do lado esquerdo da moto.
Robson BaLa
- Registrado em: 21 Mar 2010, 14:57
Alex, se você costuma andar solo, use 30 na dianteira e 36 na traseira (que é o recomendado pelo manual do proprietário). Usar mais ou menos que isso, causará um desgaste exagerado nos pneus.
Grande abraço,
Grande abraço,
marcelo alhadas
- Registrado em: 02 Mai 2012, 00:26
bom dia pessoal..
recentemente sofri um acidente com minha 883.
ao montar a roda dianteira ela ficou com um lado mais perto da bengala que o outro.. ta quase esbarrando.. ja procurei topico ou tutorial na internet toda e não achei nada que pudesse me ajudar.. tem dois espaçadores.. alguem pode me dizer se o mais largo fica do lado esquerdo ou direito? por favor.. e qto ao oleo.. na 883 são só dois tipos e não tres né? sendo assim o da primaria pode ser o mesmo do motor ou deve ser mais grosso?
abraço!!
abraço!!
moto clube jaquetas negras
Vc mesmo já tem a resposta, meu amigo...
Veja bem: Sua roda está fora de centro e vc tem dois espaçadores de tamanhos diferentes.
Basta inverter os espaçadores na montagem que vc fez...
Marcelo Tomanik
Perito Criminal - Polícia Civil de Minas Gerais
