Mirage 250: Radiador & Arrefecimento
- Barba Giacomelli
- Registrado em: 07 Jul 2011, 12:21
Alguem sabe onde posso comprar um radiador da mirage 250 , hj sofri um acidente e firo meu radiador.
- Administrador
Brigagao já deu dicas sobre isso no tópico:
viewtopic.php?t=7967
Acredito que seja o seu caso.
- Barba Giacomelli
achei o radiador original em sao carlos por 250 avista, o meu antigo rasgo no meio num acidente :/ nem dava concerto
Trevas M.C.
Olá à todos, tem vezes que vcê se depara com um congestionamento enorme que nem as motos conseguem se locomover e moto em marcha lenta parada no transito não refrigera o motor e causa aquecimento fazendo as marchas ficarem duras de engatar e causando falhas no motor(pelo menos é o que sinto na Mirage 250),o meu problema de aquecimento aconteceu em um passeio de motos em Vinhedo onde teve mais de 300 motos e todos tiveram que andar entre a cidade em velocidade muito baixa por causa do numero grande de motos e naquele anda e para, muitas motos paravam nos acostamentos com problemas de refrigeração e a minha Mirage ficou muito ruim de andar e engatar marchas, por isso resolvi adaptar uma ventoinha no radiador do óleo que ameniza o problema e consegui achar uma ventilador de computador e no que consegui foi no tamanho de 17cm x 15cm que serviu certinho na grelha do radiador de óleo da Mirage 250, a adaptação é fácil bastando dois arrebites e um botão liga desliga e a voltagem é a mesma da moto 12 volts,basta tirar a grelha e posicionar o ventilador e arrebitar entre os furos da grelha, montar e reforçar os encaixes da grelha, a fiação é só ligar no botão liga e desliga puxado pela bateria, no meu caso puxei pelo fio positivo que alimenta a lanterna traseira para que quando desligo a chave de ignição o circuito também desliga evitando que você esqueça o ventilador ligado, o consumo de corrente do ventilador é muito baixo e não altera no circuito da lanterna, segue algumas fotos:
Abraços à todos
Mikami
Abraços à todos
Mikami
Boa idéia Mikami.
Já testou ela em rua para ver se melhora a questão do aquecimento ?
Olá Rasb, não cheguei à testar em transito pesado como peguei em Vinhedo, mas em transito normal eu deixo o ventilador ligado e sinto o ar quente saido pelos lados do motor.rasb escreveu:Boa idéia Mikami.
Mikami
ernesto walter
Será que a ventoinha resiste à chuva?
pior seria se pior fosse
Ernesto, esse ventilador de computador é por sistema brushless(não usa escovas)e deve aguentar algumas chuvas.ernesto walter escreveu:Será que a ventoinha resiste à chuva?
Mikami
Cara.. tu é gênio!!
É que so pego rodovia.. se não ia plagiar sua ideia.. rs
Agora.. tenho uma duvida que o mecânico não me passou confiança em responder.
O óleo que faz o arrefecimento junto com o ar.. é o mesmo que trocamos do motor?
Se não for, qual é o tempo que devo trocar esse óleo?
Qual é este óleo que devo trocar?
Onde fica o local de trocar na moto?
Vlw pessoal!
Vlw pessoal!
Bom dia, é o mesmo oleo do motor
Att
Att
