Cuba
WagnerSO escreveu:
KahnBr escreveu: Agora, tem um rangido nos amortecedores traseiros que está me irritando muito quando passo por lombadas. Geralmente são dois grunhidos: "ráink, ráink", enquanto a moto amortece o impácto. Alguém sabe como acabar com esse ruído?
Tenho a mesma dúvida... alguém se habilita??
Estava com o mesmo rangido, dei duas espirradas de WD em cada amortecedor e o rangido foi embora.
Com chuva, poeira/sujeira as vezes faz isso.. tanto na suspensão traseira quanto a dianteira.
Apesar que a dianteira, quando chegar aos 12.000km, pelo manual recomenda-se desmontar ela, limpar e recolocar o óleo, que é o mesmo óleo usado no motor.
Cuba.
TRON
Registrado em: 27 Mai 2010, 08:10
Cuba escreveu:
WagnerSO escreveu:
Cuba.
Concordo com o Cuba .
Eu faço o mesmo com o WD.
Depois disto grilo foi embora. :lol: :lol: :lol: :lol:
8)
cbruhl
Registrado em: 24 Nov 2010, 18:25
Cara, minha moto faz barulho, mas vem do banco traseiro, tenho certeza, não da suspensão.
Outro dia postei no fórum uma dúvida sobre barulho no garfo/suspensão dianteira. Fomos ver melhor, era apenas ruído do atrito nas pastilhas de freio quando eu insistia em testar a suspensão...
Minha reclamação mesmo é com relação ao assunto do marcador de combustível, exaustivamente discutido aqui e aparentemente sem solução. Fiz as contas, se eu rodar uns 300 km. posso encostar para completar o tanque e é isso. Já não observo mais o marcador.
Abraços.
Cuba escreveu:
WagnerSO escreveu:
Com chuva, poeira/sujeira as vezes faz isso.. tanto na suspensão traseira quanto a dianteira...
Um lugar que foi difícil de eu encontrar e que fazia esse raio de "ráink, ráink", é em uma alça de metal que é soldada na parte interna da balança traseira, no eixo de fixação da balança. Essa alça é utilizada como guia para duas mangueiras de borracha, sendo uma o respiro do motor e a outra o respiro do tanque de combustível. As borrachas sujas rapavam nessa alça e fazia o barulho que no início eu pensei ser nos amortecedores, mas aplicava WD40 e nada de sumir com o rangido. Então, melhor do que WD40, apliquei graxa nessa alça e o rangido parou.
Lembre-se que WD40 é ótimo para desengripar e fazer uma limpeza/lubrificação inicial. Mas por ser um óleo muito fino ele será retirado com facilidade. Então, se possível, aplique um óleo fino, médio ou até graxa onde puder, depois da aplicação/limpeza feita pelo WD40. Em cabos de freio traseiro e embreagem, por exemplo, é bom plicar o WD40 para limpar. Escorra o WD40 e aplique um óleo fino, como o "singer".
Cuba escreveu:Apesar que a dianteira, quando chegar aos 12.000km, pelo manual recomenda-se desmontar ela, limpar e recolocar o óleo, que é o mesmo óleo usado no motor.
Recentemente comprei um "Fork Oil" da Repsol para trocar o fluido da suspensão dianteira. É um óleo SAE 15W-30. Para a suspensão da Mirage, comprei 1 litro, mas ainda não troquei. Será a primeira troca, bem atrasada, aos 52000km.
Cuba
jirschik escreveu:
nossa... bem atrasada mesmo AhAUhAUh :shock:
É vc mesmo que vai desmontar as bengalas? Se for, queria uma orientação seu de como vc fará o manuseio, pois elas tem duas molas bem fortes dentro.
Estou pensando em abrir a minha pois eu acho (ainda não medi) que uma esta mais encolhida do que que a outra. Tenho esta dúvida pelo paralama dianteiro, pois o espaço entre o paralama e a bengala e da grossura (aproximada) de um dedo, de um lado tem mais espaço e da outra quase nao tem.
Cuba escreveu:
jirschik escreveu:
É vc mesmo que vai desmontar as bengalas? Se for, queria uma orientação seu de como vc fará o manuseio, pois elas tem duas molas bem fortes dentro...
Está mesmo atrasada... Mas já conversei com alguns que dizem que só deve-se trocar o óleo se houver vazamento e aí troca-se retentores também. Como eu prefiro inspecionar para antever problemas, vou trocar.
Sou eu mesmo quem irá trocar. Preciso ler com atenção o guia de manutenção para fazer a manutenção com segurança. Por ser a primeira vez que farei isso, deverei fotografar para documentar, como tenho feito em vários tópicos por aqui. Aí terei condições de te dar mais detalhes.
Cuba
jirschik escreveu:
Cuba escreveu:
jirschik escreveu:
Opaa vlww.. aguardarei essas fotos 8)
pois é, pra desmontar parece ser bem facil.. o negocio é na hora de montar.. ja dei uma lida rapida no manual e tem q ter cuidado com uma etapa pra nao danificar algumas peças.
problema tambem é que tem q trocar os retentores, conforme diz o manual.. e nesse caso é bom ter tudo em maos.
Cuba
Humm escreveu:pois é, pra desmontar parece ser bem facil.. o negocio é na hora de montar.. ja dei uma lida rapida no manual e tem q ter cuidado com uma etapa pra nao danificar algumas peças.
Hum, onde encontro este manual?
Cuba.
Humm escreveu:...problema tambem é que tem q trocar os retentores, conforme diz o manual.. e nesse caso é bom ter tudo em maos.
Quando fui comprar o "Fork Oil", passei na Edgard Soares do Centro de SP para comprar os retentores e o mecânico, contrariando o que eu já tinha ouvido, me disse que não precisa trocá-los se não estiverem vazando. Questionei sobre serem danificados durante a desmontagem e mesmo assim disse que não costuma dar problemas.
Então, ou ele não tinha para vender, ou vou ter que me aventurar e trabalhar na "margem da perfeição"!
