Moto: Kawasaki Vulcan
acacio92
Registrado em: 27 Mar 2015, 16:32
Galera Boa tarde!!
Sou proprietário de uma HD Sportster XL 1200 Custom CB 14/14 e as vezes eu ando na Kawasaki Versys 650 13/13 do meu pai hehe.
Recentemente fiz um test ride em uma Kawasaki Vulcan 900 Classic e resolvi postar o que achei sobre a máquina tendo como referencia as duas motos citadas anteriormente. (Espero ajudar os colegas do forúm de alguma maneira :D )
A Vulcan Classic é linda, enche meus olhos :shock: kkkkk segue a risca o estilo custom como as HDs embora "abusem" do plástico no acabamento em geral (Paralamas, setas, capa cromada do painel, etc) nada que na minha opinião desmereça a moto. (Senti uma certa diferença no acabamento dos comandos das manoplas sendo da HD muito melhor e outro pequena diferença "técnica" e que na HD você aciona a seta direita com a mão direita e a seta esquerda com a mão esquerda o que é muito mais fácil e intuitivo do que o sistema tradicional além que ao fazer uma curva com a HD a seta desliga sozinha o que não acontece com a Vulcan.)
Quando liguei Vulcan fiquei por um momento decepcionado com aquele grandioso motor e pensei na hora cadê o barulho ?? onde está a vibração do motor ?? Dois elementos que eu aprecio e muito na HD, quando eu ligo a moto aquele sentimento de nostalgia que surge, aquela sensação de motor bruto e indestrutível, quando acelero e o motor rugi e chacoalha a moto inteira se mostra disposta a devorar quantos km de asfalto apareça pela frente.
A Vulcan por outro lado possui um motor extremamente suave (vibra muito pouco) com um funcionamento linear (não embola marcha como a HD) muito gostoso de se ouvir e com certeza um ponto positivo para ela em viagens longas. (Meus ouvidos se cansam com certa rapidez do barulho da HD as vezes chego a ficar irritado e na Vulcan isso não chega nem perto de ocorrer.)
A HD tem mais potencia e torque que a Vulcan porém ela não deixa a desejar em absolutamente nada anda tão bem quanto.
O cambio da Vulcan não sei qual adjetivo usar para defini-lo mas é extremamente macio, preciso e fácil de achar o ponto morto basicamente o oposto do cambio da minha HD.
Outro ponto forte é a possibilidade de trocar marchas com o calcanhar, bem menos cansativo e economiza no sapato ( Não estraga a parte de cima do sapato devido as trocas de marcha).
No quesito refrigeração a Vulcan leva grande vantagem devido a refrigeração líquida que faz com que o motor transmita bem menos calor para as pernas do condutor. (O calor do motor da HD incomoda bastante no transito pesado e na chuva também é um problema já que a água em contanto com o motor quente evapora e começa a embaçar a viseira do capacete.)
O painel em formato de gota fica no tanque o que força o condutor a desviar a atenção do transito para o painel algo meio perigoso de ser fazer. ( Acho mais bonito do que um problema então para mim não é tão incomodo assim).
Quando me sentei na Vulcan Classic foi quando senti a diferença para valer em relação a minha HD.
O ponto forte da Vulcan é o conforto, o banco de gel do condutor é enorme e do garupa menor porém excelente o tamanho, ambos extremamente confortáveis. (De fato nunca vi bancos tão confortáveis, largos e espessos quanto da Vulcan ótimo para pessoas pesadas e altas como eu ** 2,02m de altura e 130kg**)
O guidão da Vulcan gostei por ser mais baixo e me permitir uma posição mais relaxada para conduzi-la. O guidão é grande e atrapalha passar no meio dos carros. Devido a largura do guidão isso exige bem menas força para fazer alguma curva ou manobra, é muito leve e fácil de guiar.
Outro ponto interessante são as pedaleiras em formato de plataformas que por mais que parecem besteira para alguns é puro conforto e senti que elas dão maior firmeza na hora de fazer curvas. Outro diferencial é que as plataformas são elevadas e não raspam nas curvas de jeito algum no asfalto o que é ótimo pois evita acidentes.
Outro e ultimo item que detona a minha HD é a suspensão. A Vulcan é um Ford Landau!!! A suspensão é maravilhosa absorve muito bem as irregularidades do asfalto inclusive costelas de vaca sem passar impacto para coluna ou dar fim de curso.
A HD simplesmente acaba com a sua coluna,dá fim de curso toda hora, pula feito boi bravo, oferece pouco conforto para o condutor e para o garupa nem se fala era melhor não ter banco para o garupa e outro detalhe importantíssimo a HD tem uma suspensão extremamente instável para quem nunca teve e vai andar em uma pode levar alguns sustos em alta velocidade.
Para ser sincero a suspensão da Versys 650 (Big Trail)passa tanto conforto e segurança quanto a Vulcan Classic.
Mas e ai vocês vão me perguntar qual das duas é mais moto?
Na minha opinião, de quem tem o mito Harley Davidson na garagem, a Kawasaki Vulcan Classic é muito mais moto que a minha HD por um preço mais baixo.
Outro pergunta que vocês vão me fazer é se eu pretendo trocar a minha HD por uma Vulcan 900 Classic.
Eu digo que sim, mas só no ano que vem pois a troca no momento financeiro em que vivo é inviável.
Nil Filho
Registrado em: 13 Mar 2015, 01:12
acacio92 escreveu:Galera Boa tarde!!
Então acacio92 eu e minha noiva adquirimos nossa classic lt há pouco tempo e embora ainda não tenhamos efetuado viagens já estamos apaixonados, trocar nem pensar!!!
JocaMartins
Registrado em: 30 Jun 2008, 19:42
Acacio 92 ....
Acacio, você descobriu o que eu descobri a mais de 30 anos ... pois sou Vulcan desde
quando usava fraldas ... e olha não sou novinho não.
Você esqueceu de dizer que quando termina o passeio de 200 km, primeiro uma hora e meia para poder ficar sem a moto no meio das pernas, esqueceu de dizer o que perdeu no caminho do seu passeio, e mais, ela não é uma moto para longas viagem como acabei de fazer no mês passado.
Sai com a minha vulcan de São Paulo ao Maranhão e desce via praias até São Paulo, dando ai 11000 km em 20 dias ... se fizer isto com uma HD, você vai morrer no meio do caminho.
Não sou contra, mas não compraria uma HD seja ela qual for, pois é muito pesada não tem ciclistica boa então se tiver que gastar a grana para uma HD, compro um Victory, que é americana tem o ronco do motor só que tem design e uma ciclistica muito boa e é leve, pois o chassi é de fibra de carbono.
Mas voltando para a vulcan, só não compra quem não sabe, pois a moto é uma vedete de muitos anos e quase que não é modificada, a não ser algo que começa a pegar e dar muito defeito.
Tenho uma vulcan 2013, e já rodei 38.000 km, posso lhe dizer que gastei com a moto isto:
gasolina, oleo, pneus, filtro de oleo, pastilhas e mas nada. Além de que a vulcan ela é muito economica, a minha fez neste passeio pelo nordeste a média de 24 km/litro, em uma velocidade de cruzeiro de 100/110 km/h.
Então posso lhe dizer, se vai comprar uma, faça o mais rapido possivel, pois não terá a desvalorização que a HD tem e com um precinho bem melhor.
Falou meu caro ....
RenanSP
Gostei do relato sincero! Eu acho a Vulcan uma das possibilidades viáveis de upgrade para mim, vendendo ou não a Shadow.
Mas realmente, o que me preocupa na Kawa apesar dela já ter me provado por A + B que é uma moto extremamente bem construída e de motor quase "eterno" são as peças.
Considerando a experiência da Versys do teu pai, ele consegue encontrar peças para ela facilmente?
Kleberson
Registrado em: 15 Mai 2008, 15:11
Ola pessoal, comprei na segunda-feira passada (dia 23/03) a minha Vulcan 2013 0km, troquei ideia com o Ednei da concessionária Wakawasi da (Av Morumbi 1871), foi super atencioso, até no pós venda.
A moto passou por uma boa revisão, esta perfeita, tendo sempre o cuidado por ela ficar parada e tals.
Estou super empolgado, nos meus antigos posts aqui, eu estava com a Mirage 250 (e muito feliz com ela, por sinal) até perde-la no acidente e quase ter me matado (detalhe, pedestre atravessando fora da faixa, e na hora do tombo um poste em meu caminho , rss)
ha agora, tenho uma valente Intruder 125cc
Vou pega-la amanha na cc. Estou muito empolgado :lol:
Meu trajeto sera a Roque Petroni Jr (Proximo ao Shopping Morumbi, até o Shopping Interlagos) espero que ela se comporte legal no transito. :-)
Ei ai minha lambretinha!! uhuu
acacio92
JocaMartins escreveu:Acacio 92 ....
Falou meu caro ....
Muitas vezes a gente vê alguém com cara de mauzão em cima de uma harley e nem passa por nossas cabeças as dores do inferno que ele está sentindo nas costas kkkkkk.
A Harley é uma moto boa, os modelos são uns mais bonitos que os outros, agrada quem gosta do estilo custom, mas a suspensão foi feita para andar nas ruas e rodovias dos EUA não no asfalto do nosso querido Brasil Tupiniquim (Infelizmente =( )
A Vulcan se adapta muito bem as condições de clima (refrigeração liquida) e também as condições do nosso maravilhoso asfalto por isso tenho ela em mente para troca no ano que vem.
acacio92
RenanSP escreveu:
Renan Infelizmente não vou poder te responder sobre as peças por que a moto foi tirada 0km da concessionaria e está pouco rodada até então não tivemos nenhum problema com a máquina.
Por via das dúvidas, eu estou adotando a seguinte "filosofia":
Deu 2 ou no máximo 3 anos passe a moto para frente pouco ou muito rodada e tire uma 0km mesmo que seja do mesmo modelo.
Vai perder dinheiro? Sim, sempre perderemos em qualquer negociação com concessionaria.
Mas.... na minha humilde opinião esse é o preço da paz, ter uma moto sempre nova, sem dores de cabeça sempre com garantia e mesmo que tenha parcelas para pagar sempre vai ser de baixo valor.
O que o Joca disse sobre a vulcan eu acredito mesmo sem ter visto. Essa moto é muito bem aceita pelos americanos, não achei relatos sobre problemas graves e quem tem a máquina está satisfeito.
acacio92
Kleberson escreveu:Ola pessoal, comprei na segunda-feira passada (dia 23/03) a minha Vulcan 2013 0km, troquei ideia com o Ednei da concessionária Wakawasi da (Av Morumbi 1871), foi super atencioso, até no pós venda.
Kleberson só posso te dizer uma coisa ... Você não sentirá falta nenhuma da Mirage 250 nem da pequena Intruder 125.
Se você achava as duas excelentes motos, vai ver que não chegam nem perto de serem péssimas comparadas a Vulcan.
Excelente compra e felicidades
Só manera na mão, a 900 ai acelera forte!!
JocaMartins
Alo principiantes ...
Como já falei em alguns tópicos de kawasaki, o principal vulcan 550, 750, 800, 900, 1500, 1700 e 2000 CC.
Posso garantir que todas as motos que tive, não comprei nem um elemento eletrico ou eletrônico.
Peças ou partes como se chamam, foi só pstilhas de freios, e um jogo de corrente e uma coroa para a classic 800, depois de mais de 90000 km.
Não foi dificil mesmo depois de 10 anos que a maquina foi produzida, o meu mecanico é um mago de vulcan deve ter uns 30 anos de mecanica e assim facilita.
Eu digo que nunca tive problemas, depois que descobri que posso manda vir as peças que são muito caras, e que em dolar é mais em conta, como filtro de ar, o pessoal aqui no Brasil cobra 370,00 reais, mas com o dolar mais alto não adianta, mas já paguei 170,00.
É buscar e pesquisar, isto vale para todos ....
sejam felizes ... na sua vulcan .....
Kleberson
Bom ouvir isso!!! ja assisti 10 paginas de videos da vulcan kkkkk
A unica coisa que fico perdido, que terei que pesquisar bem é o tipo de escapamento trocar um dia, quero um ronco FORTE e GRAVE mas nao tão alto. se algum puder apenas me dizer um bom modelo de ponteira agradeço.
joca, se nao me engano é vc que mora proximo ao Shopping Interlagos? seu mecanico é la pela área?
Eu custumo levar minhas motos na Drop bike aqui do Brooklin (Av morumbi), mas quero alternativas de pessoas que conhecam bem a marca.
ps: Liguei na loja, moto ja emplacada, 12:30 pego os documentos. postarei algumas fotos
Que EMOÇÃO!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tenho varias perguntas, mas vou pesquisar antes bem aqui no forum.
