Parece ser que são as mesmas.
http://www.motobest.com.br/bucha-da-jun ... 88331003/p
nas aplicações a cargo esta lá, então creio ser a própria.....
mas bucha é caso serio...optaria pela original mesmo....
eu sei duma coisa.. uma vez comprei paralela pra cg.. nao durou nada.. depois comprei na honda mesmo original cg.. ai durou até o amortecedor ficar ruim..
depois comprei os da FAR.. já vieram com as buchas.. excelentes tb
ae kocura, vc falou do endereço, achei neste site http://mecanicoskasinski.blogspot.com.b ... inski.html
q da acesso ao mapa
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... TfLfhfV-Ks
q da acesso ao mapa
wagnerfraga
- Registrado em: 26 Jun 2016, 22:44
Galera,
Infelizmente eu cai com a minha Mirage 250 EFI e algumas peças foram avariadas.
Eu consegui comprar tudo menos a parte de cima do contagiro ou tacometro como é chamado por alguns.
Eu comprei a carcaça (parte de baixo) mas não encontro somente a parte de cima, precisa comprar a peça inteira :/
Se alguém souber de algo e puder ajudar.
Obrigado.
Obrigado.
O conta-giros não tá funcionando ou é a parte estética que tá detonada?wagnerfraga escreveu:Galera,
Obrigado.
Obrigado!SemControle escreveu:ae kocura, vc falou do endereço, achei neste site http://mecanicoskasinski.blogspot.com.b ... inski.html
q da acesso ao mapa
Eu comprei a original da Honda, mas era a inferior, as medidas são iguais, só que a largura da borracha é menor e ficou folgado.SemControle escreveu:nas aplicações a cargo esta lá, então creio ser a própria.....
Comprei ontem na FM Motos, na Perimetral a paralela da CG 99/TITAN e serviu, pouca coisa mais larga e a espessura um pouco menor, mas serviu.
Para quem está no desespero fica a dica. Talvez não dure muito como disseram aí, mas fica para uma emergência.
A borracha da original é melhor mesmo, e a borracha da Honda também é, mas tem que ver se a superior é mais larga.
boa, comprei um lote de peças de reposição la.....
essa semana desmontei com vontade a danada, e tome limpeza em tudo qnt é conector q achei.....ainda apresenta o problema de não ligar de primeira qnd fria, até a bomba do tanque eu tirei pra inspecionar o pre filtro.....nada de erros no lampejo....a bateria é antiga, mas mesmo ligando com os cabos na do carro não liga de primeira....
Ah é?
Pensei que tivesse resolvido já esse problema.
