Olá pessoal gostaria de saber se alguém pode me dar uma luz do que pode ser este problema com a minha Mirage 250:
Troquei a bateria a 2 meses pois a moto é de 2005 e a bateria antiga deu os doces.
Usei dois meses a bateria nova e ela por sua vez não esta carregando, mesmo andando todos os dias as vezes só pega na lomba!
Alguém tem uma dica??
Valeu!
Minha menina "Silver Bulet"
Uma bateria dura mais de 1 ano, o que pode estar ocorrendo é que algo está matando a carga ou o sistema de carga está com problemas...(agora não me ocorre o nome) mas o equivalente ao alternador do carro...x-vex escreveu:Olá pessoal gostaria de saber se alguém pode me dar uma luz do que pode ser este problema com a minha Mirage 250:
Valeu!
aqui tem mais dicas
viewtopic.php?t=603
Seria o motor de partida ou stator??cros escreveu:Uma bateria dura mais de 1 ano, o que pode estar ocorrendo é que algo está matando a carga ou o sistema de carga está com problemas...(agora não me ocorre o nome) mas o equivalente ao alternador do carro...x-vex escreveu:Olá pessoal gostaria de saber se alguém pode me dar uma luz do que pode ser este problema com a minha Mirage 250:
Valeu!
aqui tem mais dicas
viewtopic.php?t=603
Minha mirage acho q ferrou as válvulas, verifiquei que o sincronismo estava fora, agora coloquei no ponto conforme manual de serviço e ela bate e continua não ligando. Vou ver se abro o motor mas pra isso tenho q tirar o mesmo da moto. Tudo culpa de uma prcaria de tensionador da corrente de comando. deve ser recomendavel trocar estes tensionadores de 2 em 2 anos.
Obrigado!
Cara minha moto é 2005/2006 está com 32mil km e até agora (toc toc) não tive esse tipo de problemas, e creio eu que nem deva ter, um motor mo meu entender bem cuidado e bem rodado deveria rodar mais de 100mil km, veja as motos antigas 4 tempos...mrn2 escreveu:Minha mirage acho q ferrou as válvulas, verifiquei que o sincronismo estava fora, agora coloquei no ponto conforme manual de serviço e ela bate e continua não ligando. Vou ver se abro o motor mas pra isso tenho q tirar o mesmo da moto. Tudo culpa de uma prcaria de tensionador da corrente de comando. deve ser recomendavel trocar estes tensionadores de 2 em 2 anos.
tenho lido sobre esses defeitos em motos 2008.
Motor 2 tempos não tem essa frescura de corrente de comando, valvulas, tencionadores etc etc... roda até gastar... mas veio o 4 tempos agora e ajoelhar e rezar....
- Vanderlei Barreto
- Registrado em: 04 Out 2008, 17:50
Boa noite pessoal...preciso de uma ajuda...A mirage não liga..Depois de uma semana sem funcionar dei partida e normal ela funcionou + ou - um minuto e o motor apagou, o painel apagou, não acende a luz do neutro, nem farol, nem buzina, nada.
Ja verifiquei o fusível - tá OK, o sensor do pésinho eu mesmo cortei já faz umas 3 semanas, a bateria ta com carga normal. No interruptor que corta a ignição que fica no punho LD já passei WD-40 pra eliminar possivel umidade.
Alguem tem alguma idéia???????
vanbarte
Olá!
Alguém ai consegue me confirmar se o ponto máximo superior do pistão é quando está a marca |R (cilindro traseiro) e |F (cilindro frontal) do magneto alinhado na marcação?
Pois constatei que a minha moto não está assim!!!
No fim tirei o motor fora e removi os dois cabeçotes para confirmar isso!!
Aguardo!!!
Aguardo!!!
Obrigado!
E aí Mirageiros!!!
Estou com minha parceira parada após passarmos em uma lombada e o motor começar a "mastigar ferro" fazendo o maior barulho e afogar. Após 2 tentativas pegou novamente, porém parecia que havia somente um pistão funcionando. Andei uns 500mts e parou de vez!
Agora qdo. dou partida só ouço "toc, toc", e nada do motor girar.
Já tentei todas as dicas que foram passadas aqui no fórum, porém sem resultado.
Minha parceira é 2008 com 5000km rodados, amaciada devidamente, e com todo zelo possível.
Não sei o que aconteceu! Peço ajuda a todos, pois aqui em Rio Preto/SP a concessionária fechou.
Acreditem se quiser, sem dar ao menos um telefonema para os clientes.
[/b]
Isso está me cheirando a tencionador da correia do comando de valvulas...Kleber escreveu:Não sei o que aconteceu! Peço ajuda a todos, pois aqui em Rio Preto/SP a concessionária fechou.
Acreditem se quiser, sem dar ao menos um telefonema para os clientes.[/b]
