AME-250 C1: Problemas e soluções
Moto: Amazonas AME
kocura
Gilson Dias escreveu:Boa tarde Zé Luis,
Você tem o amortecedor que fica embaixo do banco e os farois menores da amzonas 2006 ?
Se tiver, pode informar os preços?
Outra coisa, me disseram que tem amortecedores que podem ser calibrados com ar comprimido é verdade? como faço para saber se o da minha moto é?
Grande abraço,
Gilson
Veja este anúncio no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ltagem-_JM
O vendedor está com peças novas para a Amazonas.
ZEFERNANDES
Registrado em: 04 Dez 2010, 00:38
luiz esteves escreveu:
ZEFERNANDES escreveu:Se galera beleza!
Alguém ja teve problemas com o indicador de reserva da AME, meu fiquei na mão esperando a luz acender, kkk
Se alguém tiver uma dica de como fazer funcionar, fala se.
Valeu galera
Essa é a minha Black Star
Imagem<br>
Ola ZeFernandes, tds que eu conheço que tem a Amazonas tem esse problema inclusive eu, eu calculo mais ou menos a kilometragem rodada e abasteço sempre de olho no tanque de combustivel tambem, estou tentando inventar algo, assim que eu conseguir irei postar, se vc conseguir antes manda ai pra nós que agradeceremos. abraços.
AMAZONAS 250.
Boa noite galera, depois de um tempinho quebrando a cabeça consegui resolver o problema com a reserva da Amazonas
Vou contar aqui como resolvi
1º comprei uma torneira da V-Blade/Virago
2º Esgotei o tanque de combustível e retirei o sensor da reserva original
3º Retirei os fios e o sensor, deixando apenas a chapa
4º Comprei um cotovelo para conexão de gás, sendo um lado rosca e o outro para mangueira, furei a chapa com uma broca de 10mm, para colocar o cotovelo e levei para soldar
o cara foi tão caprichoso que ainda deu uma jateada, ficou como nova
5º Depois de soldado, comprei um pedaço de tubo de cobre e a conexão para prender ao cotovelo, coloquei deixando um comprimento de mais ou menos 6cm da base da chapa até o fim do tubo, ficou assim
6º A ligação ficou assim,
da nova saída feita no antigo sensor, ligar na entrada "on" da torneira
da saída original do tanque, ligar na entrada "res" da torneira, e
da saída "out" da torneira no carburador (vem escrito nas saídas da torneira)
Assim quando a gasolina parar de ser pescada pelo tubo de cobre entra na reserva, ai é só virar a torneira para a marca "res" e pronto começa a pescar da saída original do tanque
a minha ficou com mais ou menos 1,8 litros na reserva, acho que está bom, rsrsrs
total de custos
torneira V-Blade/ Virago---------R$ 140,00
tubos e conexões + - --------R$ 20,00
filtros novos e mangueiras +- ----R$ 25,00 (coloquei dois filtros antes da entrada da torneira)
Solda ----------------------------R$ 15,00
_________
R$ 200,00
Não ficar mais na mão esperando a luz acender
Não tem preço, kkk
espero que ajude alguém que também queira resolver esse problema
trabalhoso mais gratificante
PS.Esqueci de tirar foto da torneira instalada, mas ficou no mesmo lugar da original
Até mais, qualquer dúvidas é só perguntar
kocura
Valeu galera
Imagem<br>
AMAZONAS 250.
total de custos
_________
R$ 200,00
Não tem preço, kkk
MUITO BOM!
Realmente isso faz a diferença...
VALEU POR COMPARTILHAR!
morcego
Registrado em: 26 Abr 2008, 09:53
vc está com algum problema de câmbio da ame parecido?
aliás, vc ou algum amigo de rodas sabe de algum lugar alternativo em sp/capital onde encontro o copo do farol principal da ame? pode ser usado, mas sem trinca ou risco (bom estado)
valeus
abraço do morcego :[
ZEFERNANDES
morcego escreveu:vc está com algum problema de câmbio da ame parecido?
valeus
Fala Morcego, Belê
Tem uma loja em São Paulo, na Barão de Limeira, 1167
F.G. Motors,
Era uma loja credenciada e eles tem algumas peças para reposição e se não me engano o cara tem o farol original e um farol similar, ambos novos
O tel da loja é 11 38268663 procura o Flávio
morcego
opa, valeu zé! vou procurar, ver seu eu acho...
boa!
alexandrepalhynha
Registrado em: 21 Jan 2011, 09:36
srs,
a partida da moto deixou de funcionar de repente, desmontei e era placa e engrenagem. comprei os dois no paralelo, gastei quase 500 reais, montei faz duas semanas, ficou perfeita.
hoje fui dar partida e comecou de novo o problema..... nao acredito que tenha comido as pecas de novo, nao vou gastar na mesma coisa. estou procurando uma alternativa de placa de partida.
ou vou trocar o motor dela por um de falcon ou similar.
alguem tem ideia de conjunto da partida que possa ser usado?
abcs
ZEFERNANDES
Fala galera, tudo beleza
estou voltando aqui para ver se alguém pode me ajudar, estou com problemas com a corrente de comando, alguém já trocou?
e poderia me dar alguma dica se preciso trocar a corrente ou apenas os guias da corrente, pois o esticador está no máximo e o barulho da corrente persiste
se alguma alma caridosa souber de algum macete me avisa por favor
abraços
kocura
ZEFERNANDES escreveu:Fala galera, tudo beleza
abraços
Pensa em trocar ou não dá?
No mercado livre uma loja de MG ta vendendo peças originais, e eles tem o kit por R$ 257
"Olá Jeronimo,
Responderam a sua pergunta no anúncio Peças Amazonas Moto 250cc:
Frete para 09951-260.
DIADEMA SP - NORMAL 20,00 REAIS // SEDEX 37,00 REAIS + A O KIT RELAÇÃO 257,00 REAIS"
Vi que é de Ribeirão Pires e perto do Paulinho, tem uma loja escondida ali chama FM Moto Peças, eles tem o pinhão e a coroa, pelo menos no site deles, tem para vender. Se levar lá, eles podem te dar uma idéia do que seja. Procura no Google, é a primeira que aparece, tem telefone e endereço.
RicardoMendes
Registrado em: 07 Mar 2015, 19:46
Bom dia a todos
Comprei uma Ame 250 e fiquei meio perdido com um problema nela. As luzes da lanterna traseira, contagiros e farois de milhas só acendem com a chave na posição "P", quando coloco ela para funcionar, essas mesmas luzes não acendem, porem todas as outras sim.
Achei estranho elas funcionarem na chave na posição "P" e nao funcionarem com a moto ligada. Alguem tem alguma ideia do que seja?
